31.08.2003, 19:34
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
laß dich nicht verwirren aber diese belegung ist bei nicht jedem E32 so...z.b ist bei mir K9 das crash relai und das ABS relai sitzt im extra kasten vorne
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
31.08.2003, 18:44
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
da isse:
ZKE
31.08.2003, 15:14
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Relays Belägung Sicherungskasten vorne wie..............???
Hallo Leute,
hat jehmand ne ahnung wie die Belägung (Relays) Sicherungskasten Motorraum ist.Bei meinem fehlen glaub ich welche.Die bei bmw konnten mir auch net weiterhelfen.Es geht um einen 89èr 750i.
Danke im vorraus,
Tony
01.09.2003, 02:44
Auch wenn da einige Stellen nicht belegt sind, mach Dir keine Sorgen.
Haengt vom Lieferumfang ab. Die Stellen, die nicht belegt sind, brauchst Du auch nicht.
hier '89 750i Sicherungskasten
und hier mein 750iL, gebaut 17.11.88
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 11:08 von Erich]
01.09.2003, 13:47
danke euch für eure Beiträge.Werde es Prüfen.Bei meinem fehlen welche das weiß ich 100%.Rücklicht und Standlicht gehen nicht.LKM habe ich nachgelötet aber ich hab es mit einem anderem Ralay geprüft und das Rücklicht geht dann an.Die Frage ist nur wo welches Ralay hinngehöhrt.
Die bei BMW haben auch keine Ahnung.
Tony
01.09.2003, 14:14
bei Deinem Modelljahr must du das Senfrelais (Englisch: mustard relay) nachloeten, um dieses Problem zu beheben.
hier die Anleitung
01.09.2003, 14:18
hier die Anleitung
genau dieses Ralay fehlt bei mir.Wie ist denn die bezeichnung oder Teilenummer von dem Senft Ralay.
Tony
01.09.2003, 16:03
Tony
Du hast doch nun oben den Plan. Dazu noch Bilder aus den Sicherungskaesten.
Dass Dir aber so ein Relais komplett fehlen sollte, glaube ich nicht.
Du sagst, Du hast mit einem anderen relais geprueft, und da ging Standlicht und Ruecklicht.
Also weisst Du, wo du es hingesteckt hast. Dann schau auf den Plan oder auf das alte Relais.
Da steht die Nr. auch drauf.
