Alt 18.01.2010, 16:42   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Stehbolzen vom Krümmer einkleben?
Tach!
Ich bin grade ganz gemütlich am Zylinderkopf wieder zusammenpuzzeln. Da stellt sich mir die Frage, ob ich die Stehbolzen ausslasseitig wohl mit Schraubensicherung einklebe, oder einfach nur so reindrehe.
Gibt's hier Tips, Erfahrungen, Für und Wider?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.01.2010, 16:51   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
TIS sagt, obere Reihe (M8) mit Schraubensicherung einsetzen.
Ich hab es bislang nie gemacht und hatte auch nie Probleme damit.
Alt 18.01.2010, 17:17   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bitte keine Schraubensicherung. Hat er ja vorher auch nicht gehabt.
Weil wenn er Schraubensicherung drin hätte, hättest du die Bolzen auch nicht rausbekommen.
Du machst doch auf deine Radschrauben auch keine Schraubensicherung hin.
Oder doch?
Alt 18.01.2010, 17:32   #4
uko
HI ,
,,normal,, ist ohne Sicherung - bei etwas ausgeschlagenen Bolzen-dann nur mit ,,mittelfester,,Sicherung ( Loctite ) , dann hast die Chance beim nächsten Mal ( was man keinen wünscht ) gut davon zu kommen .
Gruß buko12
Alt 19.01.2010, 00:27   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du die Stehbolzen, die am ZK, an der Auslasseite eingeschraubt sind? Ich mache es immer so: Schraube 2 8mm Muttern auf das Aussengewinde, und Kontere sie. dann drehst Du den Stehbolzen mit samt den 2 Muttern in den Zk. Wenn der Bolzen fest ist, halte mit einem Schluessel die Mutter fest, die am dichtesten am ZK ist, und mit einem Kleinen Ruck, loese dann die andere Mutter. Dann kannst Du die Muttern mit den Fingern abschrauben, und bei dem naechsten Stehbolzen, dann genauso Vorgehen. So laeufst Du nicht das Risiko, das sich die Bolzen wieder loesen. Eine Gewindesicherung, eruebrigt sich dann auch.
Gruss dansker
Alt 19.01.2010, 02:03   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hierzu habe ich 'was gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/71455-post8.html
Alt 19.01.2010, 09:06   #7
VollNormal
So habe ich die Bolzen losgekriegt und so wollte ich sie auch wieder reinschrauben.
Schraubensicherung scheint nicht wirklich erforderlich sein, würde aber laut dem von amnat verlinkten Post von Manu verhindern, dass der Bolzen im Kopf festgammelt. Der Wagen wird ja im Mai erst 20, da kann es ja durchaus sein, dass die Krümmer im Laufe seines weiteren Autolebens noch mal ab müssen. Mal sehen, wenn ich 'ne leicht lösbare Sicherung zur Hand habe, dann werde ich die wohl verwenden.
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Bolzen abgerissen vom Krümmer, was nun?Wie soll ich ausbohren!!Bitte lesen Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 14 04.07.2007 23:09
Motorraum: Stehbolzen Zylinderkopf christian d BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2006 15:52
Suche Krümmer vom X5 mit V8 Motor Stifter Suche... 0 06.01.2006 12:12
Elektrik: NEON Standlichtringe einkleben ??? SPACEMAN BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
