20.01.2010, 11:33
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Armaturenbeleuchtung geht bei Blinkerbetätigung kurz aus
Hallo zusammen!
Habe mal wieder ein kleines Problem, das ich mir nicht erklären kann. Sobald ich den Blinker betätige - in welche Richtung ist egal - geht im Innenraum kurzzeitig die Beleuchtung aus. Ist wirklich nur ein kurzer Moment und dann ist wieder alles OK. Das betrifft das Cockpit, Heizungsschalter und Radio.
Leider taucht der Fehler nur sporadisch auf. Bisher auch nie 2mal hintereinander.
Hat jemand von Euch vielleicht ne Idee was es sein könnte?
Dirk
20.01.2010, 12:27
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Tritt der Fehler hintereinander auf wenn Du z.B. nach rechts und anschließend nach links Blinkst?
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
20.01.2010, 12:57
Styling 5 rules
Hallo Christian!
Du meinst wenn ich z.B. nach rechts und dann gleich nach links blinke? In dem Fall würde ich spontan nein sagen.
Ich meine auch, dass der Fehler nur auftritt, sofern ich den Blinkhebel nicht einraten lasse. Ferner taucht der Fehler auch nicht immer gleich auf; es kann sein, dass alles OK ist und plötzlich während des blinkens das Licht kurz einmal weg ist.
Dirk
20.01.2010, 13:10
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Hi Dirk,
eine mögliche Quelle wäre das GM unter der Rückbank.
Nur eine Idee.
Ist natürlich blöd wenn der Fehler nicht permanet da ist.
vg
Seven
20.01.2010, 14:58
Styling 5 rules
Hi Seven,
das GM? Beleuchtung ist in das Teil auch integriert?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn der Fehler nicht sporadisch auftreten würde. Das hätte den Vorteil, dass der Fehler leichter/einfacher zu lokalisieren wäre.
Dirk
20.01.2010, 15:52
Mach mal folgendes. Rückbank raus und klemm die Batterie ab. Dann die Module, Relais und die Sicherungen nacheinder raus. Mach eine Sichtprüfung der Kontakte.
Nach so langer Zeit(Bj 94) ist ein Kontaktproblem keine seltenheit. Alles auf Korrosion prüfen. Und wenn du schon einmal dabei bist mach das selbe mit den Modulen und Relais im Sicherungskasten im Motorraum.
Batterie abklemmen hat auch den vorteil das das ganze System restet wird.
Hilft in vielen Fällen.
vg
Seven
