Alt 21.01.2010, 19:27   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Heckklappendämpfer wechseln
Guten Abend,
Ich muss leider feststellen, dass meine Heckklappe immer schwerer nach Oben geht.. eigtl nur noch wenn ich Sie per Hand hochdrücke. Habe mir im Internet mal ein Paar Neue ausgesucht.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man die Dämpfer wechselt..?
Vielen Dank!
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Am besten geht es zu zweit, einer hält die eh schon schlappe Klappe oben und der zweite montiert.
Einfach die kleinen Blechklippse mit einem kleinen Schraubendrehr abklippsen, alten Dämpfer raus, neuen Dämpfer rein und die Blechklippse wieder als Sicherung aufschieben,dass wars.
Ich meine sogar,dass damals bei menen diese Blecheklippse bei den neuen
dabei waren,man braucht also nicht die alten wiederverwenden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.01.2010, 19:39   #3
kingkoopa
7er-Fan
Gut, Danke. Werd ich in den nächsten Tagen amchen
Alt 21.01.2010, 19:40   #4
Spucki09
das schafst du schon
Alt 21.01.2010, 19:44   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ist easy. Brauchst nicht mehr als 5 Minuten pro Seiten, auch alleine.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:48   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Kinderspiel. Die Klappe ist übrigens schwer - zumindest erheblich schwerer als sie sich mit Dämpfern anfühlt...
Alt 21.01.2010, 19:32   #7
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also das ist kein großes Ding.
Musst die Seitenverkleidungen des Kofferraumes entfernen. Dann siehst du die Dämpfer frei. Entfernst dann mit einem Schraubendreher oder so die Halteklammen an den Enden der Dämpfer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 23
Davon holste dir am besten gleich 4 neue, denn die bekommste selten im Guten ab. Kosten nicht die Welt. Nachdem du die ab hast, ziehste die Dämpfer ab und steckst die neuen rauf. Fummelst die Klammern wieder drauf. Vergesse nicht, einen Stock oder Stiel in den Kofferraum zu stellen, um die Klappe während der Arbeiten oben zu halten. Sonst bekommste kopfschmerzen
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:33   #8
Spucki09
verkleidung weg . einen kleinen schlitzschraubendreher nehmen ,
an den enden das blech leicht hochbiegen und den Dämpfer wegziehen.
neue ämpfer nur draufdrücken
Stichworte
bmw, dämpferkontrolle, heckklappe
E38-Teile: Suche Heckklappendämpfer E38 arriva Suche... 1 22.11.2009 21:11
Heckklappendämpfer 7er-Cabrio BMW 7er, Modell E32 8 12.10.2009 00:07
Suche Heckklappendämpfer GSX-Heizer Suche... 1 02.06.2007 21:30
Heckklappendämpfer Nico735iA BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2006 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
