Alt 23.01.2010, 11:51   #1
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Standard 16:9 Umbau
Moin Jungs.
Möchte gerne von euch wissen ob ich ohne große Probleme mein Tapedeck und MID durch den originalen 16:9 Bordmonitor ersetzten kann. Es geht mir erst mal nur um die Funktionen die mein MID ausführt. Ist dieser umbau möglich? Was brauche ich noch für den umbau? Kabelbaum, Einbaurahmen oder so?
Danke im vorraus.
menatarms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 11:53   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ist es denn echt so schwer die suche zu nutzen?
ist doch nun schon extra fett geschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 12:22   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Kabelbaum und Einbaurahmen war schon recht gut ... dann eben den 16:9 Monitor und dann ein Video-Modul (welches auf 16:9 codiert ist) ... oder eben ein Navi (da kann man den Monitor auch so anklemmen - ohne TV) ... anderes Radiomodul
und Zeit zum Einbauen ... alleine das Kabelziehen kann schon nervig werden ...
Frank
P.S. Die Suchmaschiene vertreibt sicherlich ein ganzes Wochenende die Langeweile ...
Alt 23.01.2010, 12:37   #4
menatarms
Fahrzeug: E38-740i
Danke Frank.
Benötige ich denn für die eingentliche funktion des MID auch ein Videomodul oder zeigt der 16:9 monitor diese auch ohne an?
Einkaufsliste für übernahme der MID funktion.
Einbaurahmen
Kabelbaum
Monitor
Ist die Liste vollständig oder fehlt noch was?
Alt 23.01.2010, 13:18   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von menatarms Beitrag anzeigen
Danke Frank.
Einbaurahmen
Kabelbaum
Monitor
Denke es kommt noch drauf an welches Navi du im Moment drin hast.
Weiss nicht ob z.B. MK3 schon 16:9 fäfig ist.
MfG
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 13:30   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Speltz
er hat das MID vorn
somit muss er alles nachrüsten
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 15:22   #7
thorsten123
Fahrzeug: E38-740i
vielleicht können ihr mir weiter helfen.
Die Suche konnte es nicht :(
Ich steh vor dem gleichen vorhaben wie menatarms.
Ich fahre einen BMW E38 Bj. 98
Mein MID ist leider voller Pixelfehler.
Nun habe ich einen original Bordmonitor samt Einbaurahmen bekommen. Leider werde ich im Internet nicht
sonderlich schlau im Bezug auf den Einbau und die Benötigten Teile.
Was ich weiß:
Ich brauche
1. Den Monitor
2. Dein Einbaurahmen
3. Das Radioteil (wahlweise BM 24 oder 54)
4. Den Kabelbaum (aber WELCHEN?!, Teilenummer?!?)
5. Das Videomodul mit 16:9 encodierung
Ich möchte keinen NAVI-Rechner mit einbauen, lediglich das MID durch den Monitor ersetzen,
da ich sehr sehr starke Pixelfehler habe.
Eine wichtige frage habe ich noch, diese beschäftigt mich am meisten!
Wie bekomme ich die Daten, Welche vorher auf das MID gespielt worden sind Radiosender, Telefonnummern...usw)
auf den Monitor??? Wo wird der kleine schwarze Stecker angeschlossen, welcher vorher in das MID ging?
Da bin ich dann auch schon wieder beim Kabelbaum angekommen. Wird mein originaler entfernt und durch einen
andern ersetzt? Werden neue Kabel in den Baum eingelötet, oder über Stecker eingefügt?
Gibt es eine Anleitung im Internet, bei welcher nur auf das austauschen das MID durch einen Monitor eingegangen wird?
So das alle MID funktionen auf dem Monitor erscheinen---mehr nicht! Kein NAvi oder TV!!!!!
Besten Dank schonmal und beste Grüße
Thorsten
thorsten123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 15:27   #8
Thorsten
Hallo Thorsten!
das billigste ist, Du baust das MID aus und schickst es zu @M8Enzo - nach 3 Tagen hast du das Teil wieder - und auf DAUER OHNE Pixelfehler.
Kostet Dich nen Hunni - und Du hast Ruhe!
Such mal nach Pixelfehler & M8-Enzo - da wirst Du fündig!
alles andere an Umbau ist viel zu aufwändig!!!!!!
peter
hier nur 1 von Hundert positiven Stimmen:
Zitat von Scharly Beitrag anzeigen
M8-Enzo beseitigt die Pixelfehler für 108,00 € MID. Einfach Klasse, wie NEU
Gruß Karl
... und es gibt bisher - d.h. seit Jahren - NUR positive Stimmen über seine Arbeit!
Geändert von peterpaul (16.02.2010 um 15:34 Uhr).
Alt 16.02.2010, 15:29   #9
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Es ist KEIN Videomodul (VM) nötig, wenn Ihr NUR Navi und MID-Funktionen haben wollt!!!
16:9, Radiomodul (Becker BM 24 oder 54), Navirechner (am besten gleich MK3 oder MK4), Einbaurahmen Monitor, Einbauhalterung MK-Rechner (im Kofferraum hinten links), Kabelbaum A und B. (C-Kabelbaum ist bereits in JEDEM E38 vorhanden).
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 18:23   #10
Frage
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
... Kabelbaum A und B. (C-Kabelbaum ist bereits in JEDEM E38 vorhanden).
noch nie gehört
Was meinst du mit A und B?
Teilenummer?
Alexander
Motorraum: M5 umbau dartgott79 BMW 7er, Modell E32 3 26.04.2009 14:52
HiFi/Navigation: umbau T0mmy BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2008 09:49
Felgen/Reifen: umbau xy730 BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2006 22:56
Karosserie: umbau HW 32 BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2004 09:39
Umbau Budda BMW 7er, Modell E38 66 11.02.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
