Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten
Ich bin gerade dabei die Rückbank/lehnen gegen welche mit Sitzheizung und elektrischen Kopfstützen auszutauschen.
Anscheinend wurde aber bei meinem mit den Kabeln massiv gespart und es ist soweit ich sehen konnte nichts vor verkabeltes da.
Jetzt wäre es wunderbar wenn mir jemand auf Grund der Fotos sagen könnte welche Kabelbäume ich noch nachkaufen muss.
Im ETK gibt es da mehrere Möglichkeiten und ich blick da nicht mehr wirklich durch.
Fehlen tun folgende Verbindungen:
1. Großer Stecker unter Sitzbank wahrscheinlich zur Stromversorgung und zu den Schaltern für die Sitzheizung in der Mittelkonsole.
2. Verbindung Stecker Heizung der Rückenlehnen zu ??
3. Verbindung Kopfstützensteuergerät zu Antrieb, Gurtschloss und Schalter
WDS habe ich versucht zu duchblicken bin aber kläglich gescheitert.
Was ich auch nicht verstehe, wenn es anscheinend je nach Ausstattung verschiedene Kabelbäume gibt, wieso dann im ETK nur jeweils einen?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Servus Franz,
Du benötigst nur den Kabelbaum Nr. 2, allerdings kann es sein das Du vom Kofferraum nach vorn noch einige Kabel ziehen musst, denn beim René muss auch alles velegt werden, bei den VFL liegen diese Kabel schon.
Schau mal bei Dir hinter die rechte Rückenlehne, dort sollte ein schwarzer Stecker liegen (4 polig).
Gruss Straubinger
PS: Warte mal ab vielleicht meldet sich BMWe38, oder noch ein anderer verrückter der dies wie ich nachgerüstet hat - sorry Benny
__________________ Meine Website für Euren BMW:http://www.bmw-elektronikservice.de Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
hinten rechts hinter der rechten rückenlehne befindet sich der stecker mit der stromversorgung.bei älteren modellen ist er vorgelegt,bei neueren meist nicht.
dieserstecker ist 5-6 polig.
kabelfarbe rot/weis geht nach hinten zum sicherungskasten und ist für die stromversorgung der elek.kopfstützen.
grün/weis ist für die stromversorgung der sitzheizung,geht auch nach hinten an ne sicherung.
dann muss dort noch sein grau/rot für die schalter beleuchtung der SH,
violett/weis,zündungsplus und braun masse.
du brauchst einen kabelbaum für elek.kopfstützen und sitzheizung.
das steuergerät der kopfstützen sitz hinter der linken rückenlehne
bild 1:großer stecker unter der sitzbank:der ist eine art zentralstecker.die kabel der schalter der kokfstützen und die kabel der sitzheizung laufen hier zusammen.
ale anschlüsse sind am kabelbaum dran.falsch machen kann man da eigendlich nichts.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Hab von hinten rechts und vom Sicherungskasten auch mal Bilder gemacht.
Hab da leider keinen Stecker gefunden
Also muss ich wohl Kabel verlegen.
Dazu ne Frage: sind die Kabel in dem fetten Kabelbaum drinnen oder muss ich das alles bis zum Sicherungskasten neu legen?
Die Sicherung fehlt ja auch, ist die nur nicht drinnen oder muss ich da im Sicherungskasten auch verkabeln?
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Re:Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten
Natürlich hat die sitzheizung nur ein kabel zum sicherungskasten. Eins ist ja auch für die stromversorgung von der sitzheizung und eins für die stromversorgung der kopfstützen. Jedoch im sicherungskasten ist für die jeweilige sicherung nur ein pin drin. Man muss doch aber auf der anderen seite der sicherung irgendwo rangehen. Und mit dem violett/weiss/gelben kabel weisst du wohl auch nicht weiter? Soll laut einigen aussagen zündungsplus sein.
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Jan,
für den Anschluß der Sicherung kannst du beim einen Pin mit Kabel 2,5qmm bestellen. ETK-Nr musst du mal raussuchen.
Dann hinten Sicherungsträger lösen 3 Schrauben.
Dann Sicherungseinsatz (das schwarze lange Teil wo alle Sichrungen drinsitzen) an den Enden ausclipsen.
Dann hast du das schwarze Teil, an einem Ende sieht man eine weisse Verriegelung.
Die musst du soweit rausziehen, wo die Sicherung sitzt die du nachrüsten willst.
AUFPASSEN das nicht die Kabel rausziehen wo die Verriegelung jetzt fehlt.
Neuen Pin von Unten in den Schacht der Sicherung einstecken der noch frei ist.
Verriegelung wieder ganz einschieben
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du nicht klarkommst U2U dann geb ich dir meine Telefonnummer,
Gutes Gelingen, wünscht dir
Karl
