Alt 03.02.2010, 22:09   #1
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Standard 735i Motor stirbt im Leerlauf
So, habe ein ziemlich blödes Motorproblem.
Motor startet ganz normal, fahre dann los, Motor zieht gut durch alles bestens. Irgendwann kann es dann sein (leider nicht nachvollziehbar wann) dass der Motor beim Rollen an die rote Ampel im Leerlauf sehr unrund läuft. Dananch ist die Gasannahme bis ca. 1200 U/min schlecht. Ab 1200U/min gent es wieder vorwärts als wäre nichts gewesen. Bis zum nächsten Halt. Dann wieder unrunder Leelauf, Drehzal sinkt ab auf 500 U/min dann weiter auf 300 U/min. Motor stottert und geht aus. Danach lässt sich der Motor auch nicht mehr starten.
Das ganze ist mir jetzt schon dreimal passiert. Bei den beiden letzten Malen war nach ein paar Startversuchen die Batterie so leer, dass selbst der Tageskilomterzähler einen Reset gemacht. Nach Überbrücken mit Starthilfekabel sprang der Wagen wieder an und lief einwandfrei.
Jetzt habe ich eine neue Batterie und auch nach 10 Startversuchen springt dr eMotor nicht an.
Meine Vermutung:
Durch die schlappe Batterie hat das Motorsteuergerät einen Reset durchgeführt und der Motor startet wieder. Kann das sein?
Kann ich das Steuergerät, ist glaube ich ein 156 durch ein 179 ersetzten (Habe ich noch liegen)
Momentan steht der Wagen unwillig am Straßenrand, da wo er aus gegangen ist.
Danke für eure Tips!
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 22:14   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
LLS prüfen
LMM prüfen
benzindruck prüfen
das wären so die spyischen indekatoren
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 22:23   #3
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
Benzinpumpe(relais)
LMM denke ich eher nicht
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 22:29   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Und nein, Steuergeräte können untereinander nicht getauscht werden. Musst die originale Teilenummer ersetzen.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 03:47   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sehe mal nach Deinem Verteiler.
Alt 04.02.2010, 10:06   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Bin eben zu meinem Wagen gefahren. Reingesetzt, Schlüssel gedreht und Motor sprang sofort an. Also fällt die Nummer mir dem Steuergerätereset wohl aus.
Bin dann vorsichtig (bloß nicht zu oft anhalten) nach Hause gefahren.
Ich Hab den Motor dann im Stand noch etwas laufen lassen, lief wieder sehr unrund und hatte eine schlechte Gasannahme. Wenn ich bei laufendem Motor den Stecker vom Leerlaufsteller abziehe passiert eiegntlich garnichts, kurz gewartet und wieder angesteckt, dann erfolgte kurzes Nachreglen der Drehzahl.
Spritpumpe hört man auch stetig surren.
Nach einem kurzen Gasstoß ist der Motor dann ausgegangen und sprang danach auch nicht wieder an.
Wenigstens steht er erstmal wieder vor eigenen Tür.
740er Motor stirbt temporär ab Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 27 08.09.2009 14:47
Elektrik: 728 i (Bj. 86) Motor stirbt plötzlich ab olika BMW 7er, Modell E23 0 07.01.2007 20:04
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Motorraum: Stirbt mein Motor? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2006 21:28
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 19.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
