Alt 06.02.2010, 21:57   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Wechsel der grossen Ölwannendichtung, was muss alles ab?
Servus miteinander,
diese Dreckarbeit steht mir bevor. Ich habe mich für die "Zusatzlochmethode" entschieden. Nun die Frage, was muss ich alles wegmachen um die grosse Ölwanne ab zu bekommen? Vor allem, muss die Ölpumpe wirklich raus?
Im angehängten Bild ist das, was BMW dazu sagt. Ich habe einen 850er mit Automatik.
Danke & Grüsse
Heinrich
Dateityp: jpg dichtung.jpg (28,4 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von HeinrichG (06.02.2010 um 22:29 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 22:00   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Willst du ihn Ausschlachten?
Kleiner Scherz.
Alt 06.02.2010, 22:04   #3
HeinrichG
Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Zumal er keinerlei Probleme hat und wie ein Uhrwerk funktioniert. Auf dem Tacho steht 105.000km.
Grüsse
Heinrich
Alt 06.02.2010, 23:14   #4
Heinrich,
Du machst ja auch viel selber. Aber in diesem Fall wuerd ich Dir eine Fahrt zu Bullpit an einem WE nach Koeln/Bonn anraten, der hat das schon oft gemacht, hat auch die notwendigen Geraete wie Lift usw da, der macht es mit den Loechern im Glockengehaeuse.
Ich kann mich an den letzten Fall bei uns erinnern, hatten das Getriebe sogar rausgenommen, weil wir eine Grube haben, dann muss aber der Motor hoch, damit die Wanne ab kann, weil ja auch die Oelpumpe da ist. Natuerlich die Motorstuetzlager los gemacht, reichte aber nicht ganz, das Ding hatte sich so verklemmt irgendwie, da haben wir Stunden gebraucht.
Oder sprech mal jojo an, der kann das auch im Karlsruher Raum machen.
Auch V12 Spezi.
Interessant ist zu lesen, was BMW da schreibt, Oelwanne erwaermen!
Alt 06.02.2010, 23:24   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Babelfish?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 23:35   #6
HeinrichG
Hallo Erich,
danke für eine konstruktive Antwort.
Die "Ölwanne erwärmen" wird gemacht um das "Rohrstutzen für Ölansaugung" abzuziehen.
Ich habe einen Beitrag von Dir gefunden, da war ein Kommentar von Balbo01 drin, dass er das ohne Getriebe ab und Achse ab hingekriegt hat. Hier ist es: Interner Link) Klick mich Und hier ist der Ursprungsthread dazu: Interner Link) Klick mich.
Jedoch schreibt er nicht dazu, ob die Ölpumpe rausmusste oder nicht.
Grüssle
Heinrich
Alt 07.02.2010, 03:27   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Breites Grinsen
Ok, hier mal eine andere Variante.
Da ich sowieso die Vorderachse und Lenkung überholt und die Auspuffanlage neu abgedichtet und aufgehängt habe und das Lenkgetriebe ebenfalls getauscht habe, habe ich den Motor gelassen, wo er ist (Motorbrücke), und stattdessen die Vorderachse komplett demontiert. Die Ölpumpe war dadurch kein Problem, nach unten war alles frei.
Das Getriebe hatte ich ebenfalls draußen, da die Anlasserscheibe Sägezähne hatte und der Anlasser ebenfalls eine Überholung benötigte, deshalb habe ich mir auch die Löcher gespart. Wo ich schon mal dabei war, habe ich dann auch den großen Ölwechsel vollzogen (ca. 7,5L ATF), die Lambdasonden und Motorlager erneuert und neue Handbremsseile eingezogen. Außerdem habe ich, weil es gerade passte und etwas siffte, gleich noch die Hydraulikleitungen der Servolenkung alle erneuert.
Will damit sagen: Wenn du schon mal dabei bist.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 16:32   #8
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 16:43   #9
HeinrichG
Joachim, so schlau die Suche zu benutzen war ich gestern auch schon, bevor ich diesen Thread erstellt habe. Eindeutigen und stichhaltigen Infos habe ich jedoch keine gefunden. Wenn ich einfach nur zu doof zum Lesen war, tut es mir leid und ich entschuldige mich in aller Form.
Grüsse
Heinrich
Muss man denn alles überprüfen!? E66-Fan BMW Service. Werkstätten und mehr... 38 20.05.2010 09:33
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 22:03
Wer muss an seinem V12 die große Ölwannendichtung tauschen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2005 10:30
An die Fahrer der grossen E38er Serie isetta BMW 7er, Modell E38 101 11.12.2003 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
