			11.02.2010, 11:55
			 Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
				Zerkratzt! Mein E38 in Berlin.
		Mein schöner neuwertiger E38 cosmosschwarzmet. ohne Dellen wurde gestern in Berlin-Prenzlauer Berg  von vorn bis hinten zerkratzt. Schlüssel vom vorderen Blinker bis zur Heckleuchte. Musste das einfach mal los werden!
Was kostet es, die Kratzer zu beseitigen?
						Geändert von Lothar (11.02.2010 um 12:00 Uhr).
			11.02.2010, 12:21
			 Genießer
 da hast Du ja nochmal Glück gehabt, dass er nicht abgefackelt wurde...
 Ich schätze mal, dass die Kratzer zu tief sind, um herauspoliert werden zu können. Da musst Du schon mindestens einen hohen dreistelligen Betrag rechnen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
			11.02.2010, 12:26
			 Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
		Auweia
nur eine seite oder rundherum? die lackierung wird nach bauteilen kalkuliert, daher ist eine bestandsaufnahme vorbedingung für die preisnennung.
aber !: eine kalkulation nach gutachterbedingungen dürfte dafür sorgen, dass du tränen in die augen bekommst. leider.
hast du vollkasko? abgesehen von der beitragserhöhung kämst du dann mit einem blauen auge davon. manchmal läßt sich da auch ein gentlemen-agreement finden.
ansonsten die "saure-gurken-zeit" nutzen (die lackierer haben zur zeit wennig zu tun) und den bestmöglichen preis einholen. bitte nicht auf die schönwetterperiode warten!
falls du mehr infos brauchst, bitte per PN
gruss rudiSp
			11.02.2010, 12:43
			 Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
		Mein einer Kotflügel müsste komplett neu lackiert werden und das soll um die 250,- Kosten.
Ich weiß ja nicht ob es bei dir mit Ausbessern getan ist oder ob man die Partien komplett lackieren lassen sollte?!
Hoffe für dich dass es nicht allzuteuer wird...
			11.02.2010, 12:59
			 Honk
		es sind: seitenwand vorn, tür vorn, tür hinten, seitenwand hinten nur fahrerseite. haardünner, nicht grader strich bis auf die weiße grundierung. gibt es da derweil alternativen zur ganzlackierung der bauteile?
			11.02.2010, 13:16
			 Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
		Wenn du sagst es ist nur ein ganz dünner Kratzer, dann könnte man es versuchen rauszupolieren. Allerdings müsste man sich das erst einmal ansehen, lackieren kannst du dann immernoch.
Falls du Interesse hast, geb ich dir die Adresse per U2U.
Gruss immeranders
			11.02.2010, 13:18
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		wenn es durch die Lackschicht durch ist, was du ja gerade sagst, dann nicht.
Kenn den Ärger mit zerkratzten Seiten leider nur zu gut, bei nem anderen Wagen von mir wurde die Beifahrerseite 3mal komplett lackiert für jedesmal knapp 800eu, und das war schon ein günstiger Kurs weil ich den Lackierer kannte.
Man könnte es bei dir beilackieren, da es nur ein Stich ist, allerdings wird man den Unterschied sehen wenn man genau hinschaut.
Wenn der Strich oberhalb der zierleiste an der Tür ist, kann man sich den Teil darunter sparen, das ist bares Geld für dich.
Sprich da mal mit verschiedenen Betrieben, und lass Kostenvoranschläge machen, das wird das beste sein.
			11.02.2010, 14:37
			 Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
		...ich denke die Seitenscheibe war eingeschlagen und das Radio geklaut? Dann müsste das auch über die Teilkasko laufen (Vandalismusschaden)... Oder haben sich die Bedingungen da geändert?...
