10.03.2010, 02:56
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Schiebedach Kratzer ? Auf der Fahrerseite ? WOHER ?
Mein Schiebedach hat in Fahrtrichtung rechts mehrere Kratzer kleine und Große .
An was kann das liegen bzw. wie kann das behoben werden?
Ansonsten ist das Schiebedach TOP, fährt in alle Stellungen und auch die Automatik geht.
Hat jemand zufällig eine Anleitung oder das selbe Problemm gehabt ?
BITTE KOMMT MIR JETZT NICHT MIT LACKIEREN ODER SO WAS!
Dann ist das Problemm immer noch da und beim Nächsten einfahren kommen wieder Kratzer.
Kennst sich da einer aus ?
MFG
10.03.2010, 10:44
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Anleitung wofür?
Kratzer beseitigen oder neue Kratzer verhindern?
Kratzer beseitigen:
Wenn Kratzer nur geringfügig und nicht tief kann der Klarlack angeschliffen werden. Mit 2000er Nass-Schleifpapier. Anschließend mit Politur verschiedener Körnungen aufpolieren. Achtung nicht durch den Klarlack schleifen!!!
Ansonsten (ob du es magst oder nicht... ) Fläche lackieren lassen.
Neue Kratzer verhindern:
Wahrscheinlich haben sich Sandkörner, o.ä., im hinteren Teil festgesetzt. Bei jedem Öffnen und Schließen zerkratzen sie dir den Lack. Reinigen und Fummeln.
Notfalls Dachimmel absenken. Schiebedackkassette absenken. Und dann Großputz.
Gruß RudiSp
