Alt 23.09.2003, 08:54   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard EML Morgens nach dem Start
habe folgendes Problem mit meinem neuen Fuffi.
Morgens einsteigen und starten.
EML Lampe leuchtet und Motor keine Leistung.
Motor ausgemacht neu gestartet Eml weg, Motor läuft normal.
Ab und zu muss ich Ihn auch bis zu 3 mal neu starten bis die EML Lampe ausbleibt.
Was könnte das Problem sein?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 09:22   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Torres,
Also das leuchten der EML - Lampe mit geringer Motorleistung bedeutet das eine Zylinderbank abgeschaltet wird.
der Möglichkeiten gibt's da einige:
Drosselklappen (Poti verschmutzt, Motor schwergängig oder Feuchtigkeit im Stecker)
EML - Lampe im Cockpit, wenn 2 darin sind, könnte eine defekt sein -
Benzinpumpenrelais Kontaktprobleme
evtl. Lambdasonden
richt's nach Benzin ?? dann check mal die Benzinschläuche an der vorderen Spritzwand auf Dichtigkeit
LMM
Lass den Motor doch einfach mal im "Notbetrieb" laufen,und versuche festzustellen, welche Bank nicht mitläuft.
Dann kanst DU gezielt nach feuchten STeckern suchen oder einzelne Teile von rechts nach links tauschen...
viel Erfolg beim suchen -
Uli
Uli
Alt 23.09.2003, 09:35   #3
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Hi
Das müßten mit 95 % iger warscheinlichkeit die Drosselklappen sein hmmm es kann aber auch das eml Steuergerät sein (kaltre lötstelle). So war es jedenfalls bei 2 freunden von mir beide hatten das gleiche Problem beim 750i.
Bis denne
Michael
Gruß Michael Alburg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schwarze-kraft.de
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 11:47   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Torres!
Dieses Problem kenne ich zugenüge. Bei meinem ersten 12 ender war es so das ich wie vom 730i gewont den Schlüssel reingesteckt und sofort gestartet habe, wodurch sich sehr häufig dann die EML-Leuchte meldete bzw anblieb. Irgend wann ging mir das auf den Geist und da ich der Meinung bin das ein mehrfaches Starten nicht unbedingt für einen Motor förderlich ist machte ich mir so meine Gedanke.
Batteriespannung gemessen, war OK. Batteriespannung gemessen nach dem Start des Motors wo EML anblieb und siehe da, Unterspannung vom feinsten.
Batterie getestet und danach ausgewechselt, seid dem nie mehr probleme gehabt. Heute starte ich den Motor wie folgt:
Schlüssel rein stecken
Zündung an
Warten bis EML erloschen ist und dann starten.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 12:36   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Habe dieses Prob zwar nicht aber warum warten bis eml aus ist meiner Springt immer auf Schlag an,und das obwohl der Wagen a. 1,5 Jahre gestanden hat und b. momentan auch schon seit Wochen steht!!Ich persönliche würde mal mit Kontaktspray die Anschlüsse von Drosselklappe,Lmm besprühen,da ich das so lese das es nur morgens auftritt!!
mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2003, 12:58   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich würde da auch zunächst einmal die Batterie checken ... das ist eine super häufige Fehlerquelle. Manchmal hilft es wenn man kurz vor dem starten die Batterie mal erregt durch Licht einschalten (zum Fehler eingrenzen)!
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
