Alt 19.03.2010, 20:44   #1
Andy_W
Fahrzeug: E32-735iA
Standard Motor Umbau mit Automatik Getriebe
Tag Leute,
mir ist heute mein M30B35 Automatik verreckt. Die schnellste Möglichkeit das Teil wieder fit zu bekommen wäre den Motor aus meinem anderen e34 in den 7er zu pflanzen.
Der e32 ist ein Automatik, der e34 ein Schalter.
ICh wollte morgen erstemal den Kopf vom defekten abnehmen zeacks BEstandsaufnahme und dann anschließend den Block hinterher heben.
Meine Frage: Was gibts für Probleme beim Automatik Getriebe? Gibts ne riesen Sauerei? Kann ich den Block und anschließend den "neuen" Motor wieder problemlos reinhängen wenn das Getriebe noch drin ist, oder muss das Getriebe zwingend raus?
Ich wollte denn dan Schalter Motor auf Automatik umfriemeln und einfach wieder rein hängen.
Vielleicht noch ne Frage am Rande, der e34 ist ein 89er, der 7er ein 90er, könnte ich auch den Motor mit Kabelbaum rausheben und den Kabelbaum am anderen einfach dran lassen? Oder gabs da Baujahrbedingte Stecker Änderungen?
Vielen Dank und Gruß
Andy
Andy_W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 20:49   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ich würde den Motor mit Getriebe ausbauen umstecken und wieder einabauen. So habe ich das erst bei einem 328i E46 gemacht. Schwungrad getauscht, und Kabelbaum des Motors und gut. Wobei ich einen Schalter hatte und einen Motor auseinem Automatik eingebaut habe.
MFG
Hannes
Alt 19.03.2010, 20:54   #3
Andy_W
Fahrzeug: E32-735iA
NAja, das Getriebe mit auszubauen wollte ich halt vermeiden! Das zieht gleich wieder nen riesen Rattenschwanz an anderem Scheiß nach sich. :-(
Alt 19.03.2010, 20:59   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Hebe doch beide Motoren aus den Fahrzeugen, und Tausche das Motor-El-Leitungsnetz aus, bevor Du den zu brauchenden Motor in die Karosse Montierst. Etwas "Schweinerei", mit dem ATF-oel, wird es wohl geben. Du musst aber daran denken, das im Stumpf der KW, noch das Pilotlager vom Schaltgetriebe sitzt, sonst passt das ganze nicht zusammen. Und dann moechte ich Dir noch ans Herz legen, das Du den Wandler, auf das Getriebe steckst, bis er ganz drinnen ist, und die ganze "Herrlichkeit", dann erst an den Motor schraubst.
Gruss dansker
Alt 19.03.2010, 21:07   #5
Andy_W
Fahrzeug: E32-735iA
Gruss dansker
Ok, dann anders gefragt, wenn ich beide Motoren mit KAbelbaum da raus hebe, ist das Unproblematischer als den Kabelbaum jeweils eingebaut da abzufriemeln? Nich dass da wieder irgend ein KAbel blöd verlegt ist o.ä. :-)
Danke und Gruß
Andy
Alt 19.03.2010, 21:20   #6
dansker
Ist ja etwas einfacher, an alle Kontakte und Fuehler heranzukommen. Auch ist es einfacher, die Dinge zu Vergleichen. Du weisst doch wie das ist. Hast Du den Motor drinn, dann ist da auf einmal, irgendwo, an einer Stelle, wo man nicht ohne "Armbrechen" heran kommen kann, ein Kontakt, der auf einem Mal, einen anderen Steckanschluss hat.
Gruss dansker
Alt 19.03.2010, 21:23   #7
Andy_W
Fahrzeug: E32-735iA
Gruss dansker
Ok, dann ropp ich die Butze mit Getriebe da raus. Auf was muß ich am Getriebe selbst achten? Wo löse ich denn den "Schalthebel"? Gibts da ne Spezielle Stelle? Muss alles raus?
Danke und Gruß
Andy
Alt 19.03.2010, 20:56   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard getriebe
moinchen,grundmotor ist identisch ,aber das nadellager in der kurbelwelle schwungscheibenseitig motorseits zum fahrgastraum,muss raus sonst passt der wandler pin nicht rein .dürft ziemlich fummelig sein.viel erfolghab das ganze mal beim ascona hecktriebler gemacht nur andersrum vom automatic zum schalter da muss das nadellager dann in die kurbelwelle sonst ruiniert mann sich ein sünd teures sportgetriebe wie bei mir damalsjetze bin ich schlauer.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 20:58   #9
Andy_W
Fahrzeug: E32-735iA
Hehe, DAS weiß ich zum Glück. Auf Schalter hab ich schon drei e30 umgebaut. ;-) Das Pilotlager vergessen die meisten.
Andy
Alt 19.03.2010, 20:59   #10
Laafer
Jo das mit dem Lager stimmt, das musste ich auch noch tauschen!
Aber ich verstehe auch net wie ich den Motor aus dem Motorraum bekomme mit abgeschraubten Getriebe. Normal hebst du den Motor Schräg raus, das kannst du aber net machen wenn der Getriebe noch dran ist also schon abgeschraubt aber die Welle sitzt ja noch drin und um es unter dem Auto vom Motor abzuziehen musst du Auspuff, Kardan, Getriebehalter alles abmachen, also kannst du es gleich dran lassen und mit rausheben, außerdem tust du dich dann leichter den Wander wieder ohne zu verkannten drauf zu stecken.
Getriebe-Umbau Automatik 4-Stufen auf 5-Stufen?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2004 19:43
Wer kennt sich mit dem Automatik-Getriebe aus? Anke BMW 7er, Modell E23 0 01.03.2003 22:42
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
