Alt 19.03.2010, 20:52   #1
printer
Standard Frage zu Scheinwerfern
Hallo Gemeinde.
Da ich erst seit wenigen Tagen E38-Nutzer bin
(728i, EZ 05/97) hab ich gleich mal ne Frage,die Suchfunktion hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Beide Scheinwerfer vorn sind ziemlich vergilbt,also gelblich matt.
Im Fahrlichtscheinwerfer steckt eine H1-Lampe,im Fernlicht eine H7-Birne.
Das man die Streuscheiben (haben beide leichten Steinschlag) einzeln tauschen kann ist mir schon klar.
Da ich keineswegs Zubehörkram verbauen will hätte ich gern gewusst was für Scheinwerfer ich einbauen darf.
Im Teilemarkt gibt es manchmal welche mit H7 als Fahrlicht,passen die bei mir?
Ich will KEIN Xenon,ich möchte nur meine originalen Reflektoren ersetzen.
Muss ich also als Ersatz ausschliesslich H1-bebirnte Scheinwerfer kaufen oder geht noch was anderes?
Passen die Scheinwerfer vom Faceliftmodell? (Gabs da überhaupt noch Halogen oder nur noch Xenon?)
Danke schonmal für den einen oder anderen Tipp.
printer
Alt 19.03.2010, 21:43   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Kauf doch erstmal neue Streuscheiben. Das bewirkt schon wahre Wunder.
Danach hast Du wieder den Durchblick
Die gibt es bei Bosch und kosten ca. 70 Euro incl. Dichtgummi.Warum willst Du unbedingt mehr ausgeben als nötig?
Bosch teilenrn: 1 305 621 595 und 1 305 621 594
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 22:05   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Bitte nicht verwurschteln...
Streuscheiben sind die Plastikabdeckungen die vor den Reflektoren (FL und AL) im Streuscheibenträger verbaut sind (2 Stck. pro Seite).
Die Streuscheiben gibt es nicht einzeln zu kaufen - nur den kompletten Streuscheibenträger. Im Bild die Nummer 4.
Abdeckscheibe nennt sich das große Glas (VFL), bzw. Plastikteil (FL), welches die Scheinwerfer schützt. Eine pro Seite. Im Bild die Nummer 5.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 23:49   #4
printer
Danke erstmal für die Tipps.
Die beiden Abdeckgläser werde ich wohl tauschen,zumal mein rechtes Glas einen Steinschlag hat.
Die Abdeckgläser sind jedoch nicht für die vergilbte Eintrübung verantwortlich,das liegt wohl tatsächlich an den Streuscheiben,wie nordberg richtig anmerkt.
Bevor ich nun diese teuren Stzreuscheiben ersetze wäre es für mich interessant einen Satz gute gebrauchte Scheinwerfer einzubauen,zumal doch ´ne Menge Leute auf Xenen umrüsten oder Zubehörleuchten kaufen,oder?
Das führt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage,kann ich auch H7-Scheinwerfer einbauen und passen auch Scheinwerfer vom Faceliftmodell.
Weiss das jemand?
printer
Alt 20.03.2010, 00:42   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Also auf Xenon umrüsten ist schon ein bisschen Aufwand, und auf einen 97er passen keine FL-Leuchten, ausser du willst einen Komplett-Umbau mit KFL und Lacken usw....
Wenn du die Abdeckgläser einmal richtig säuberst, und bei der Gelegeheit gleich die Streuscheiben mit, dann sehen die wieder richtig aus, denn im Gegensatz zum FL sind die noch aus echtem Glas, und nicht schnell mattwerdendem Plastik.
By the way:
Schönen Gruss nach Hille, habe Kumpels in Eickhorst, Unterlübbe, Haddenhausen und Hille links vom Kanal
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 01:07   #6
... und gleichzeitig mit nem feinen Microfasertuch ( vileda) die Reflektoren säuberst - dann hast Du wieder volle Sicht!
preisgünstig!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 01:12   #7
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Also auf Xenon umrüsten ist schon ein bisschen Aufwand, ...
Wirklich?
Tatsächlicher Arbeitsaufwand:
Alte Scheinwerfer rausnehmen - das must Du auch, um die Gläser zu wechseln
Xenon oder Ersatz-Scheinwerfer oder gereinigte Original-SW reinsetzen - das must Du auch tun, wenn Du die Gläser ersetzt.
Der einzige Mehraufwand beim Ersatz durch Xenon-SW ist der, dass Du die SW beim freundlichen beim Fahrzeug anmelden lassen must!
Mehr bei einem Fahrzeug von dem Baujahr ist es wirklich nicht!
Wo bitte ist das großartiger Mehraufwand?
peter
Elektrik: Kennzeichnung auf Xenon-Scheinwerfern Ole BMW 7er, Modell E32 21 20.07.2010 11:09
Elektrik: Unterschiedliche Hersteller von Scheinwerfern? warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 16 23.09.2009 20:54
Tuning: Bi-Xenon Linsen in FL Scheinwerfern??? waginator112 BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2008 14:07
Elektrik: Nachrüsten von Xenon-Scheinwerfern Seppler BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.11.2007 15:59
Frage zu Facelift Xenon Scheinwerfern NBA BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
