26.03.2010, 19:18
Fahrzeug: e38 740 iL
Motor ruckeln bei wenig Gas / Last
hallo,
heute musste ich an meinem neuen 740il feststellen das etwas mit dem motor nicht stimmt. wenn ich den wagen ganz leicht beschleunige, zb sanft aus einem kreisverkehr oder ich bergauffahre, ruckeld der motor aber nicht konstant.
ich hatte vorhin kurz die möglichkeit einen computer anzuschliessen um den fehlerspeicher auszu werten. es waren keine fehler gespeichert und die echtzeitwerte schienen auch normal zu sein. jedoch war da kein profi dran, schien sich aber auszukennen.
was könnte mich den erwarten?
danke und gruss aus der schweiz
frosch kermit
26.03.2010, 21:07
weis den niemand was das sein könnte?
26.03.2010, 22:50
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
...prüfe mal deine Lambdasonden...und alles was mit Zündung zu tun hat.....
27.03.2010, 07:40
die lambdasonden schienen laut echtzeitdaten normal zu arbeiten. die jeweils erste pro bank haben schön immer hoch und runter geregelt und die zweiten waren immer schön kostant auf ungefär dem selben wert. sollte so doch gut sein, oder?
die zündung haben wir nicht angeschaut. geht das überhaubt mit obd? und sollte da nicht ein fehler geschrieben werden? die kerzen sind laut servicebuch kürzlich ersetzt werden. und das bei bmw. könten da falche kerzen drinn sein? hatte das problem mal bei einem toyota.
27.03.2010, 08:10
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Der Lmm wird auch nicht als Fehler hinterlegt,bau ihn mal aus und mach ihn vorsichtig sauber!
27.03.2010, 08:17
macht der nicht im stand probleme, denn da ist er einwandfrei. macht nur probleme bei leichter last.
kann ich das als laie?
