03.04.2010, 01:50
Fahrzeug: E38-740i Sport (06.2001)
Sicherung 39 (Sitzheizung brennt durch)
ich habe erst vor wenigen Tagen meine Sicherung für die Sitzheizung ausgetauscht. 25 Ampere und wollte die Heizung heute wieder benutzen und siehe da ging nicht mehr. Haube auf und siehe da : Sicherung ist schon wieder durch !?
Was könnte es sein? Defektes Kabel so das der Widerstand zu hoch ist?
Einfach stärkere Sicherung benutzen?
-Armin
03.04.2010, 02:16
Langstrecken Gleiter
ich würde denken die sitzmatte hat einen weg.
03.04.2010, 08:01
Also beim FL ist die Sitzheizung diagnose fähig, da nicht durch einzelne Schalter verbunden sonder mit dem sogenannten Schaltzentrum in der Mittelkonsole. Ansonsten bleibt dir nur eines. Suchen nach dem Kurzen.
Auf keinen Fall überbrücken oder stärkere Sicherungen einsetzen. Das lösst den Fehler nicht und bringt die Gefahr eines Kabelbrandes.
Gruss Heiko
05.04.2010, 20:00
hmm Sitzheizung diagnose - haben wir hier dokumente oder Anleitungen wie das gemacht wird?
danke für die Antworten!
05.04.2010, 20:30
Wenn selber kein passendes Diagnoseprogramm oder einen aus dem Forum in der nähe der so was hat, gibt es den freundlichen.... der das passende hat zum auslesen....
Gruss Heiko
Geändert von Jeff Jaas (05.04.2010 um 20:48 Uhr).
Grund: Zitat gelöscht!
05.04.2010, 21:21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Als Ansatz für Do-it your-self Analyse
die ohm'schen Widerstände der Heizmatten rechts und links vergleichen.
Weis zwar nicht die Heizleistung, aber bei geschätzten 150W würden etwa 12A fliessen, d.h der erwartbare Widerstand kann im 1Ohm-Bereich liegen, also sehr sorgfältig messen.
Wenn die fragliche Matte wesentlich niederohmiger ist, muß sie wohl ausgebaut werden.
06.04.2010, 10:28
nur original ist legal!
Fahrzeug: .
gleiches Problem!
Habe das gleiche Problem mit der Sicherung für die Sitzheizung.
Habe gerade mit dem Freundlichen gesprochen. Er sagt es könnte ein Stecker abgegangen sein, die Heizmatten könnten defekt sein oder ein Kabel ist durchgescheuert.
Werde am 14. mal bei Ihm vorbeischauen und eine Diagnose durchführen lassen.
Werde berichten was es bei mir war.
JP BMW
