Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.04.2010, 23:28   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Bi-Xenon am VFL
Hab dieses schöne Oster-WE genutzt und mal meine Bi-Xenon-Linsen verbaut.
Hab mir dazu ein Paar neue BMWE46 Bi-Xenon-Linsen bei ebay besorgt. Zunächst muß der SW komplett zerlegt werden, Abdeckgläser ab, Sreuscheibenträger raus und den Lampenhalter nach vorn rausbauen (die Plastiknasen, außen und mittig, oben, auseinenderdrücken, von hinten, Brenneraufnahme, gegendrücken und raushebeln, unten ist das ganze noch am LWR-Motor eingehangen), am besten, zur Baufreiheit, auch den Stecker, von innen und den LWR-Motor rausnehmen (oder Stecker abziehen).
Dazu hatte ich mir vorab ein Paar Adapter zur Montage, aus 2,5mm Aluminium angefertigt. Die Linsen müssen vor den Adaptern, also von vorne, montiert werden, weil die linsen sonst zu weit hinten sitzen und dann nach hinten, am Stecker, an die Verschlußkappe anstoßen könnte.
Forumskollege @d9187 hatte mir die Schaltung geliefert. Beim aufblenden kommt nun volller Saft (12V) und dann wird der Magnet (mit 6V) offengehalten. Xenon-Fernlicht geht natürlich nur bei eingeschaltetem Abblendelicht, wenn's aus ist, geht ja immer noch das H7-Fernlicht (geht immer mit an), als Lichthupe sowieso besser geeignet.
Beim VFL ist das Zündgerät dem Magneten im Weg und muß verlegt werden, innen ist nirgends Platz, also mußte es nach außen, sitzt jetzt auf dem Deckel vom Fernlicht. Hab die Kabelei absolut robust ausgelegt, weil es beim SW-Ausbau dort abgenommen werden muß. Der Stecker zum Brenner muß dann natürlich auch zurück-verlängert werden, es gibt von Xenon-Tuning-Stores schon fertige Stecker, mit 20cm Kabel dran, hab aber den vorhandenen verlängert.
Den ehemaligen äußeren Reflektor, innen hab ich, nach etwas Modifizierung, wieder eingesetzt und die Linsen-Aufnahme schwarz lackiert.
Leider hab ich bisher noch nix gefunden, was man auf die Linsen als Verkleidung aufstecken könnte, vom E46 passen sicher nicht, hab eh keine, bin noch am suchen, vielleicht was von älterer C/E-Klasse oder Volvo. So sehen sie jetzt relativ dunkel aus, aber das ist von mir so gewollt. Ich hab keine Streuscheiben, von daher war der Zusammenbau einfach. Die E46-Linse ist jetzt 78mm Außendurchmesser, während die originale 65 hat, das heißt, das Loch in der Streuscheibe ist eigentlich bißchen klein. Vielleicht hat sich auch die Position der Linse, hinter der Streuscheibe etwas verlagert, das muß jeder selbst entscheiden, beim FL scheint es wohl halbwegs zu passen, vielleicht auch bei den VFL-Streuscheiben, notfalls bißchen dremeln.
Die Lichtausbeute, bei eingechaltetem Fernlicht, ist das Ergebnis wert!
Wie Ihr das mit'm Tüv macht, müßt Ihr selber wissen, ich brauch für sowas keinen. Dürfte aber kein Problem sein, einfach hinfahren und abwarten, ob jemandem was auffällt, oder einfach den kleinen stecker vom Magneten abziehen, vorher
Umbauzeit: alles in allem, einen vollen Tag, solltest Du schon einplanen.
Solltest ne ordentliche Bastelwerkstatt haben, mit Dremel und Lötkolben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (05.04.2010 um 00:08 Uhr).
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 00:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
huiiii, wieder einer mehr
aber kurze frage - waren deine alten Reflektoren auch so angeschwärzt?
Der "shroud" vom E46 müsste aber passen, ich hatte den mal ohne streulinsen spasses halber drauf gehabt, das passt (nach hinten am reflektor muss was wegenommen werden, aber nicht so viel)
die Ami´s haben da ne wissenschaft draus gemacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://store.theretrofitsource.com/
da findest alles. Nächster schritt bei mir wird sein, das ich klare linsen verbauen werde, weil die Fresnel dingers die der E46 original drinnen hat, wohl auch etwas an leuchtstärke fressen
Alt 05.04.2010, 00:29   #3
Coastcruiser
Meine "alten" Linsen und die Reflektoren waren noch einwandfrei.
Ich hab es lieber ohne Streuscheiben, mir wär nur so ne Chrom-Zierkappe, über der Linsenfassung angenehm, mal sehen wo ich was passendes finde. Meine Interner Link) speziell angefertigten, von den alten Linsen, passen ja nun nicht mehr.
Alt 05.04.2010, 00:34   #4
memyselfundich
also die reflektoren, komplett ohne matte stellen? Hmmpf
Alt 05.04.2010, 09:20   #5
Coastcruiser
Nein, alles bestens gewesen. fahr eh kaum nachts (warum dann Bi-Xenon - weil haben muß) und hab jetzt rund 160.000 auf der Uhr. Vielleicht waren die beim VFL beser gearbeitet, als beim FL? Genauso wie Glas-Abdeckscheiben, usw. Die E46-Linsen an sich sind zwar etwas größer, aber die Reflektoren an sich kleiner, als meine alten.
Was ich außerdem festgestellt habe, der Abstrahlwinkel, nach rechts vorn, zur Seitenausleuchtung, ist kleiner, wie man auch auf den Interner Link) Bildern von @memyselfundich sehen kann, ist also nicht mehr so klar __/ , aber das wird schon in Ordnung gehen.
Wir sollten mal solche allgemeinen Beiträge ums Thema in dem oben genannten thread fortsetzen.
Alt 28.10.2010, 19:18   #6
Top!
so fahre nun auch seit 2 Tagen mit Bi-Xenon
VIELEN DANK für die Top Anleitung @Coastcruiser
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Auf dem letzten Bilder, DER Vergleich:
Beifahrerseite mit Bi-Xenon und Fahrerseite noch original
und sorry wegen der Wassertropfen auf der Windschutzscheibe
Alexander
Bi-Xenon Beifahrerseite ... Xenon hängt auf'm Boden atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.10.2009 02:23
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 21:40
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
