05.04.2010, 15:22
Fahrzeug: e38 740i
Getriebeproblem
hallo zusammen,habe mein getriebe 5hp 30 selber getauscht bin auch soweit fertig.habe jetzt nur ein problem.da am neuen automatikgetriebe passt der positionsschalter nicht drauf.das alte getriebe hatte ein zahnrad da aber am neuen ist da nur ein ein gewinde wär super froh über hilfe.mfg david
05.04.2010, 15:26
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Aus welchem Fahrzeug ist das "neue" Getriebe denn? völlig Baugleich? auch selbes Baujahr?
5HP30 Getriebe gibts mehrere.
Was ist mit dem alten Positionsgeber der dran war? passt der vom stecker her nicht oder warum willste tauschen?
PS: Bei dir im Profil vermisse ich das Baujahr von deinem Wagen.
05.04.2010, 15:30
Fahrzeug: e38 740i
das getriebe ist aus 94er e32 und ich habe ein 1995 e38 740i 5hp30 getriebe.wie gesagt alles hat gepasst bis auf den scheiß positionsgeber.am neuen getriebe war keiner dran deswegen will ich den alten wieder einbauen
05.04.2010, 15:34
du kannst maximal versuchen den passenden Sensor zu besorgen und dann schauen ob der zu deinem Kabelbaum passt, oder aber ob man die Welle tauschen kann, was ich bevorzugen würde.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: Getriebeproblem
Nobody-2003 |
2 |
02.10.2006 11:36 |
Getriebeproblem
PB 730 |
2 |
26.06.2006 18:57 |
Getriebeproblem
sevener |
14 |
28.01.2006 08:39 |
Getriebeproblem...
M.A.R.C |
0 |
29.12.2005 16:57 |
Getriebeproblem
Micha_007 |
29 |
06.09.2002 12:37 |
