Alt 14.04.2010, 16:39   #1
Andreas_MR
Benutzerbild von Andreas_MR
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
Standard Zündung an >> Fenster hinten links offen..
Hi zusammen,
mein kleiner spinnt morgens.
Sobald ich die Zündung anschalte öffnet sich das hintere linke Fenster ...
... HILFE ...
Andreas_MR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 16:57   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen, bin nicht der übergott in elektro fragen,aber versuch doch mal den stecker vom fensterheber schalter abzuziehen und auf den kontackt des vorderen schalters zu stecken,um zu schauen ob der schalter ein defekt hat.der haber hebt ja nur wenn er strom bekommt .wäre erstmal die einfachste variante.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 18:04   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jo..
Erstmal den Fensterheberschalter abklemmen.
Wenn´s dann weg ist, wäre sehr wahrscheinlich der Schalter defekt.
(Kontakte kleben/Kriechströme).
Ansonsten eher ein Fehler im Kabelbaum ( Adern verletzt) in der
Durchführung zur B-Säule.
Dort dann aufschrauben und den Stecker trennen.
Knuffel
Alt 14.04.2010, 21:56   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, jetzt hat der Gute ja 2 Fensterheberschalter. Einen in der Mittelkonsole und einen an der hinteren Tür. Kann man die Defekt-Schaltersuche eingrenzen, indem man im Viererblock der Mittelkonsole die Kindersicherung aktiviert?
Ist dann der Türschalter stromlos ?
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 00:07   #5
Der Fensterheber Kabelbaum unter dem Hauptschalter hat folgende wichtigen Kabel
grau/blau/gelb>>> Schliessen Fenster vorne links
grau/blau>>>Oeffnen Fenster vorne links
grau/gruen/gelb>>>Schliessen Fenster vorne rechts
grau/gruen>>>Oeffnen Fenster vorne rechts
grau/weiss>>> Schliessen Fenster hinten links
grau/violett>>>Oeffnen Fenster hinten links
grau/weiss/gelb>>>Schliessen Fenster hinten rechts
grau/violett/gelb>>>Oeffnen Fenster hinten rechts
Spannungsversorgung ist:
rot/violett 12 V bei eingeschalteter Zuendung
und braun GND = Masse
(hoffe, ich hab micht nicht vertan)
Alt 15.04.2010, 06:48   #6
Andreas_MR
Erstmal Danke an Alle für die Hinweise,
werde am WE die Schalter in Angriff nehmen.
Vorerst behelfe ich mich mit der Sperre in der Mk.
Fenster wieder hoch, Sperre rein, Scheibe bleibt oben.
nochmals Danke !
Karosserie: Fenster hinten knirschen und knacksen beim auf und zu machen??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 13 06.10.2010 12:36
Innenraum: Fenster hinten hochschieben? Hilfe Chris735whv BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2008 15:37
Elektrik: Plus von Zündung hinten links? Morg BMW 7er, Modell E38 3 22.10.2007 18:26
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
E38-Teile: suche leiten vom fenster hinten ee888 Suche... 2 29.12.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
