Alt 14.04.2010, 19:55   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Standard Plusgrade und Standheizung läuft von selbst
Ich bin heut nachdem ich meinen 7er abgestellt ca 30 min später nochmal ran um was rauszuholen.
Nachdem ich die Tür öffnete, lief das Gebläse der SH von selbst an.
Draußen waren über 13 Grad. Aus welchem Grund kann die SH von selbst anlaufen.
Ich bekomme mit der SH bald Plack. Im Winter heizt sie nicht, auch nicht als Zuheizer und im Frühjahr rennt sie von selber.
Evtl. kennt ja einer diese Funktion bzw. Fehlfunktion.
Gruß M
und die SUFU konnte mir nicht helfen.
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 20:30   #2
730de38
Erst mal würde ich mal vorschlagen, zu erklären was du verbaut hast. Standheizung vom Werk, oder eine freigeschaltete. Dann wäre noch zu wissen ob über BM oder MID zu bedienen.
Auch wäre die INFO hilfreich, lief nur das Gebläse im Innenraum oder war auch gleichzeitig der Brenner im Kotflügel zu hören.
Gruss Heiko
Alt 14.04.2010, 22:12   #3
mm.dicker
hab gerade die Ausstattungsliste im Forum erhalten. Interner Link) hier
ist also eine Standheizung vom Werk mit Bedienung über BM und Fernbedienung.
Da im Winter die SH nur angelaufen ist und nach den obligatorischen 2 min wieder ausgegangen ist, meine ich, dass nur das Gebläse im linken Radkasten lief, im Innenraum lief nichts.
Ich teste das nochmal ..............gerade geschehen!!!!!!!!!!!!!
Ihr könnt mir jetzt Steine an den Kopf werfen!
Ich habe im Klappfach der Fahrertür was rauskramen wollen und als ich eben zum Auto bin ist mir eingefallen, dass dort die FB für die SH liegt. Ich denke mal, dass ich beim Kramen diese gedrückt hab und die SH deshalb angelaufen ist.
Und da die ja nicht funzt ist der Brenner auch nicht angegangen.
@730de38
Meine SH ist im Winter manchmal angegangen als Zuheizer und mal nicht. Ist die generell hin oder gibt es auch noch andere Fehlermöglichkeiten. Ich hab hier im Forum einen Beitrag gefunden, bei dem lediglich die Kontaktstifte der SH abgefault waren und die deshalb nicht ging.
Gruß M und sorry für den dann wohl sinnlosen Fred
Alt 14.04.2010, 22:18   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die SH ist eigentlich recht gut zu überholen. Zunächst mal ne Diagnose machen, dann weitersehen. Das kann auch sowas popeliges wie ein Fühler sein.
Alt 16.04.2010, 16:29   #5
mm.dicker
hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, ....
Glühstift/ Flamwächter defekt zeigt er an,
ergo neue SH sagt der Freundliche.
Ich hab durch die SuFu einen Beitrag gefunden wo die Pins vom Anschluss der SG abgegammelt waren und dafür eine neue kaufen, kann ich nicht akzeptiern.
Gruß M
Alt 16.04.2010, 18:05   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der hat Humor...
Schau mal hier, ich vermute aber Du brauchst den ganzen Brenner (Baujahr!). Allerdings liegt der immer noch bei einem Bruchteil einer neuen SH.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glühstift/Flammw. TT-E,C,P,Z
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.29 Brennereinsatz Diesel
Alt 16.04.2010, 17:01   #7
730de38
@730de38
Nein deine SH ist nicht hin. Es gibt da eigentlich nur ein paar Möglichkeiten die in Frage kommen. Glühstift, Flammwächter, oder ein elktrisches Problem. Sprich Wackler im Anschluss... Die ersten zwei lassen sich mit ein wenig Aufwand, und wenig Geld wieder beheben. Der letztere je nach dem wo der Fehler sitzt mit wenig oder mehr Aufwand.
Es kann auch sein das deine SH einfach nicht wollte, weil die Batterie zu wenig Saft hatte im Winter. Eine Faustregel sagt, Pro minute Heizzeit = Fahrzeit.
Ach ja noch einen TIP zur flege der SH. Auch im Sommer mind. einmal im Monat laufen lassen.
Ist nicht meine Idee, sonder Empfelung des Heizungsherstellers.
Gruss Heiko
Heizung/Klima: Standheizung läuft, heizt aber nicht! Doc7 BMW 7er, Modell E38 37 10.12.2008 01:42
Standheizung läuft rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2008 11:40
Elektrik: Standheizung/lüftung schaltet sich von selbst ein markush BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2008 09:52
Heizung/Klima: HILFE!!! Standheizung läuft nur kurz an !???? master_christ BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2008 20:49
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
