27.04.2010, 01:04
Fahrzeug: E38 740i 1994, E34 520i 1988
Deutlich hörbares Bremsgeräusch (mit Youtube Video)
Hallo !
Hatte schonmal wer von euch dieses auffällige Bremsgeräusch beim Anfahren und kurz vor dem Stillstand ?  Hab dafür extra ein Video auf Youtube raufgeladen wo man es sehr deutlich hört. Hört sich echt danach an als ob die Bremsklötze immer kurz an den Bremsscheiben rubbeln, obwohl die absolut nicht abgefahren sind. Abgesehen davon funktioniert die Bremsanlage absolut problemlos.
Vielleicht weiß jemand von euch die Ursache und eine Lösung dafür. Wäre echt dankbar.
Achja, es handelt sich um einen e38 740i Baujahr 1994 mit Automatikgetriebe.
YouTube - BMW 7er e38 740i knarrendes Geräusch
27.04.2010, 05:44
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hört sich böse an!!
Ich würde an Deiner Stelle kurzfristig den Wagen auf eine Bühne tun, und mir das mal aus 10cm Nähe anschauen. Ich vermute mal schwer. das die Beläge fest sitzen.
Ist das Beidseitig? Zieht der Wagen einseitig? Nach kurzer Strecke Fahrt, ist die Radnabe/ der ganze Bereich wärmer / heißer?
Wenn ja ist das ein Sicherheitsrelevantes Moment.
Tut ja so als wenn Du mit getretener Bremse an fährst.
Sicher ein Problem mit den Bremskolben.
Laß mal einen Mechaniker drauf schaun. Dann weißt Du auch was alles dran ist und kannst weiter planen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
27.04.2010, 06:21
Sind bestimmt die bleche hinter der scheibe nicht mehr ok, eingerissen, lose o.ä.
Durch den weit verbreiteten "stick-slip" effekt beim bremsbereich zwischen stand und rollen, und das lose blech, wird das geräusch bestimmt böse verstärkt.
Im grunde also nur ne kleinigkeit, vermute ich jetzt mal ganz stark.
Gruß Adrian
27.04.2010, 16:53
Fahrzeug: E65 -740i (06.07)
Zitat von Spartacus
Hallo !
hallo schwer zu sagen hast du vor kurzem bremsscheiben+bremsbacken gewechselt?selber gemacht oder Werkstatt?
27.04.2010, 17:02
Wenn's läuft!
Ich werf da mal noch fehlende Kupferpaste an den Bremsklötzen in den Raum... Hab zwar selber noch nicht an Bremsen gearbeitet, aber das Zeug muss da irgendwo hin, um eben Quietschen oder sowas wie Dein "Knarzen" zu dämpfen.
27.04.2010, 18:13
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Selbst fehlende Paste würde solche Geräusche nicht verursachen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
27.04.2010, 18:23
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Gehst du komplett von der bremse runter wenn du dich rollen lässt oder lässt die die beläge schleifen ???
Ich hatte das auch mann hat es auch im innenraum gehört da waren die beläge fertig.
Zumindest habe ich daraufhin die scheiben und die beläge gewechselt und es war weg.
27.04.2010, 18:24
Fahrzeug: €38
Dein Radlager ist festgefressen
27.04.2010, 19:05
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die bremse würde eher quietschen, das klingt eher nach Radlager oder aber handbremse fest, is das an allen 4 rädern oder nur hinten? oder nur ein rad?
