Alt 29.04.2010, 10:34   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard 728i 40mm Vorderachse
mir ist gestern beim Polieren der große Abstand zwischen Reifen und Kotflügel aufgefallen...habe jetzt mal die Suche benutzt und leider nur dieses Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/so-si...8i-112295.html
Dazu gefunden...weiß jemand ob sich die Federn bei Hakan noch gesezt haben?
Bzw. hat jemand noch die 40mm an der Vorderachse verbaut und kann Bilder Posten?
Bitte nur 728i
Welche Federn setzten sich am tiefsten? Lowtec oder AP??
Fintec?
oder gibt es andere??
Danke schon mal im vor raus.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 10:36   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
In meinem Profil kannst dir die Fintec anschauen. Finde die Höhe OK, dezent aber optisch deutlich besser als Serie.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 10:51   #3
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
habe mir die 40er von AP geholt, werden nächste Woche eingebaut, mache dann Bilder und stelle sie ein, messen werde ich auch mal, mal sehen was es wirklich bringt.
Bis dann,
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 00:23   #4
Faucher
Bis dann,
Frank
hast Du die Federn schon verbaut??
Alt 10.05.2010, 07:18   #5
Frank728
Jo, hat nicht viel gebracht, wenn ich richtig gemessen habe, ist er gerade mal 1 cm tiefer als vorher! Das lohnt nicht wirklich.
Frank
Alt 10.05.2010, 07:39   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Sind die Federn die du montiert hast schon für den 728iger?
Ich habe letzte Woche H&R Federn vorne montiert und er ist ca. 35mm runtergekommen.
Es gibt H&R rote Federn. Die mit dem Gelben Pinselstrich sind für 728i. Die mit dem weissen Pinselstrich sind für 730d, 735i, 740i weil sie vorne viel schwerer sind.
Nehmen wir mal an ich würde die rote Feder mit dem weissen Pinselstrich einbauen, dann würde er vielleicht 1cm runterkommen weil die Federn ja stärker sind. Passen tun sie ja untereinander.
MfG
Dimi
Alt 10.05.2010, 11:39   #7
Frank728
MfG
Dimi
Waren in der Bucht für den 728er, 730er und 735er angeboten.
Also gehe ich mal davon aus, dass sie richtig sind. Hab aber auch schon gelesen, dass die sich nach einer Weile noch setzen, warten wir es mal ab.
Frank
Alt 29.04.2010, 20:57   #8
brithling109
Fahrzeug: ...
Also für den 728 gibts nicht mehr viel, hab die von H&R drin, bin zufrieden.
Eibach liefert nur noch für 8 Zylinder.
Leider musste ich 500km nach der Tieferlegung die komplette Vorderachse erneuert.
Überlegs Dir gut, tiefer, breiter kann wenn Du so Pech wie ich hast, eine Revision der Vorderachse mitsich bringen.
Vorteil von H&R 35/15 absolut Alltagstauglich. Keine Problem im Parkhaus etc. Der Kollege, der nen 735 hat und 40mm tiefer ist, kommt zwar rein, aber nicht ohne Abschürfungen wieder raus
Dann viel Spaß beim Einbau
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 22:18   #9
nerko
Fahrzeug: 7
hat nichts mit Federn zu tun es geht um den Motor.
Ich habe bei meinem jetzt die M-Federn ausgebaut und Ap 40 drinne...
Kommt mir vor als wäre es 50-60mm tiefer...
Da spielt leider das Gewicht des Autos ne grosse Rolle
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 00:26   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
zehnzeichen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche ORIGINAL-Federn für die Vorderachse für 728i/L oder 725tds E38 FrankGo Suche... 4 06.01.2010 09:44
Fahrwerk: so sieht 40mm bei 728i aus hakanherne BMW 7er, Modell E38 9 03.04.2009 00:39
40mm spurverbreiterung Schulle Suche... 1 04.10.2005 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
