Alt 11.05.2010, 08:09   #1
El Wanko
Fahrzeug: E32-735i (01.91)
Standard 735i (91) Scheinwerfer Höheneinstellung
Moin,
ich fahre einen 735i Baujahr 91.
Leider Machen mir die Leuchten ein kleines Problem. Ich bin schon so viel schlauer geworden, dass die meisten Probleme wie "Licht funktioniert mal /mal auch nicht" an dem LKM liegen können.
Mich würde jetzt noch interessieren ob die Höheneinstellung auch über dieses Modul laufen! BZW Was die Ursachen für ein nicht-funktionieren sein könnten.
El Wanko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 08:57   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage Lkm
kann Dein Problem nicht ganz erkennen...
Was funzt denn nicht?
Hast Du Fehlermeldungen im Display (z.B."Kennzeicheleuchte+Rücklicht defekt" obwohl diese funktionieren?).
Oder geht das Licht mal von alleine aus ?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 10:06   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na beim "nichtfunktionieren" der LWR würde ich mal als erstes die Stellmotoren in Verdacht haben.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:58   #4
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Sind die LWR-Motoren defekt erscheinen Fehlermeldungen im Cockpit. Einfach die Stecker der LWR-Stellmotoren abziehen. Dann dürften keine Fehlermeldungen mehr da sein. Bei mir war es so.....
Und dann natürlich austauschen.
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
Suche gebrauchte Scheinwerfer für 735i Bj. 99 Facelift Patrick18796 Suche... 15 30.06.2009 15:23
E38-Teile: FL Scheinwerfer! WilsonWilson Suche... 2 19.02.2008 19:45
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
