Alt 30.10.2003, 20:40   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt bei Wetzlar einen seeehr guten Navi-Spezialisten, der zudem auch noch schweinegünstig ist:
ABA Automobile-Bohlen-Accessories GmbH
(Hat nix mit unsern Dietää zu tun)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.aba-navigation.de
Kann ich nur empfehlen.
Die Jungs sind aufgrund der Nähe zu VDO-Dayton (ca. 1,5 KM) immer günstigst am Produkt, und kennen sich speziell mit diesen Navis (die ja auch original im BMW verbaut sind) TOP aus.
[Bearbeitet am 30.10.2003 um 20:42 von Red.Dragon]
Alt 30.10.2003, 14:54   #2
slarti
7-7-7
Fahrzeug: 730d (E65)
Also die alte Postleitzahl von Wetzlar geht nicht. Viermal die 0 auch nicht - jetzt habe ich ein Problem für die Zukunft
Mein 7er war zwischenzeitlich in der Werkstatt.
Aufgrund des Fehlerbildes mußte ich mit allem rechnen, incl. neuem Rechner.
Nach ausgiebiger Fehlersuche stand am Ende fest, dass der Stecker vom GPS-Empfänger, der in den Rechner geht zu viel Spiel hatte. Ein bischen mit der Flachzange "kleindrücken" et voilá mein Navi funktioniert wieder einwandfrei
Reparaturkosten: 36 €
Der billigste Werkstattaufenthalt meines Lebens
Hier mal ein kräftiges Dankeschön an meinen BMW-Händler: Autohaus Schäfer in Kaiserslautern.
750iL (E32) --> 740i (E38) --> 730d (E65)
man(n) wird älter...
slarti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2003, 12:05   #3
slarti
7-7-7
Kannst Du bei dem Navi irgendwo sehen, von wievielen Satelliten es Signale bekommt?
Nein leider nicht.
Ich habe die Selbstdiagnose des Gerätes durchlaufen lassen - ohne Fehler.
Hmm dafür brauche ich eine PIN-Nummer.
Alt 08.10.2003, 08:27   #4
slarti
7-7-7
Standard Navi - immer wieder Standorteingabe
Ich habe 1999 in meinen E38 ein BMW Navigationssystem mit Schwanenhals nachträglich einbauen lassen. Ich glaube VDO-Technik steckt drin und BMW steht drauf
In den letzten Jahren hatte das Navi immer wieder mal kurz Aussetzer insofern, dass ich auf dem Fluß oder neben der Straße fuhr. Nach einer Relokierung ging dann das Navi meistens wieder - Motor ein- und ausschalten hat auch manchmal geholfen.
Im letzten Irak-Krieg waren die Aussetzer wohl aufgrund des reduzierten GPS-Signals zurückzuführen, denn zu dieser Zeit war es bei mir ganz massiv.
Nun, seit zwei Wochen geht mein Navi fast überhaupt nicht mehr, Relokierungen bringen überhaupt nichts. Natürlich passiert das ausschließlich zu den Zeiten, in denen ich das Navi wirklich dringend bräuchte
Die freundliche Frauenstimme "Standorteingabe erforderlich" kann ich mittlerweile nicht mehr hören.
Ist das vielleicht das GPS-Empfangsteil kaputt?
Die Navi-Software ist für diesen Typ Rechner die neueste - der Support wurde vor einiger Zeit eingestellt. BMW-Software geht nicht, logo.
Als CD benutze ich z. Z. die 2002-1 Golden Edition.
Aber Aussetzer hatte das Navi auch schon bei den anderen CD´s
Alt 08.10.2003, 11:21   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kannst Du bei dem Navi irgendwo sehen, von wievielen Satelliten es Signale bekommt? 3 oder mehr müssen es sein, sonst geht's nicht. In dem Fall würde ich dann auch auf GPS-Antenne tippen.
Franz
(Murphy)
Alt 08.10.2003, 11:37   #6
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
am letzten Freitag hatte ich das Problem das mein Navi meinte ich sei noch auf der Autobahn und 88 Km vom nächsten Richtungswechsel entfernt, nur das ich schon lange am Ziel war. Ich habe die Selbstdiagnose des Gerätes durchlaufen lassen - ohne Fehler. Nach 1 Std. testen hat es dann plötzlich gemerkt das ich nicht mehr auf der Autobahn bin und seit dem ist alles OK.
Das ganze war mir sehr schleierhaft und ich hatte auch Vermutung das eventuell das GPS-Signal nicht einwandfrei war. Es waren auch nur 2 Satelliten zu empfangen.
Wer kann schon sagen was die Amis mit den Satelliten machen ?
Mich würde mal interessieren ob noch mehr diese Probleme hatten oder ob mein Navi einen Aussetzer hatte.
UK
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2003, 12:55   #7
Ernest
Fahrzeug: G12 745Le x
@ Slarti
Von deine aussagen heraus kann ich vermuten, du hast ein BMW navi das baugleich ist mit der alte Philips Carin (jetzt VDO-Dayton). Das sind sehr gute geraete - ich hatte selbst einer in meinen E32 - aber manchmal gibt es kleine unstimmigkeiten die meistens rasch behoben werden.
Die anzahl sateliten kannst du im logo rechts oben sehen (wo es einen weltkugel gibt): jeden weissen punkt ist einen sateliten!
Versuch mal in eine tiefgarage: keine punkte! Wieder im freien: es sollte mindestens 3 punkte geben weil die gps positionierung arbeitet tri-goniometrisch (deine position wird berechnet basierend auf die entfernung zu mindestens 3 sateliten).
Wenn das nicht stimmt solltest du die verbindungen zum gps empfaenger oder sogar deren funktion ueberpruefen lassen (wo ist der eingebaut?).
Hoffe es hilft dir weiter?
Schoenen gruss,
Ernest
Ernest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2003, 19:56   #8
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die PIN ist angeblich die alte 4-stellige PLZ von Wetzlar (Sitz VDO)
Frag mich bitte nicht, wie die war. Aber irgendjemand wird es sicher wissen?
Gruß Jens
Nein leider nicht.
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2003, 09:22   #9
slarti
7-7-7
Danke für eure Tipps
Habe bei der Stadtverwaltung angerufen in Wetzlar Die alte Postleitzahl ist: 6331
Werde ich mal heute mittag probieren.
Ach dafür ist das Bildchen da?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
