Alt 08.10.2003, 10:22   #1
StephanD.
Standard Heizung
Dear all,
irgendwie wird mein Auto nicht richtig warm.
Wenn ich die Heizung auf heiß stelle, dabei die Scheibenlüftung und die Klima aktiviere, kommt ein warmes Lüftchen an der Frontscheibe, die anderen Öffnungen bleiben aber kalt, bzw. kommt hier überhaupt keine Luft.
Wenn ich nur die Heizung aktiviere, kommt aus allen Lüftungen kalte Luft.
Woran könnte das liegen?
Grüsse,
Stephan
Alt 08.10.2003, 13:34   #2
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Evtl. Pollenfilter dicht?
Könnte das laue Lüftchen nur beim Entfrosten erklären, da dann die Lüftung auf "volle Pulle" läuft.
War bei mir damals auch die Ursache.
Wann wurde der Filter denn zuletzt getauscht?
Infos zum Wechsel findest Du unter Tips und Tricks bzw. in der Suchfunktion.
rocky
[Bearbeitet am 8.10.2003 um 14:38 von rocky. Grund: Was vergessen]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2003, 13:34   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Ich tipp mal auf den Innenraumfilter, ist zugesetzt. Hat ich auch mal beim E32. Kostet mit Wechsel so um die 150€
Alt 08.10.2003, 13:39   #4
rocky
@TomS:
Booooah, 150 Öcken???
Ich hab gedacht mein Freundlicher hätte mich mit 95 € schon übern Tisch gezogen!!!
rocky
Alt 08.10.2003, 13:43   #5
TomS
Hoher Priester
Yo, da war ich noch jung und dumm... (dumm = kannte das Forum nich)
Heute dürften die das nicht mehr mit mir machen ;-)
Ich war einfach nur froh, das die Karre wieder richtig schnucklig warm wurde...
Alt 08.10.2003, 13:49   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Mach den Filterwechsel doch selbst!
Ist zwar ne Fummelei, aber durchaus zu schaffen, habe ich mindestens dreimal schon selbst gemacht, der Händler will dafür ca. ein Stunde Arbeit bezahlt haben, macht ca. 75,50 € zuzüglich Meerschwein und natürlich den Filter.
Allerdings brauchst Du dafür einen Torx-Schraubendreher, ich glaube Nr. 15 (??) (ohne Gewähr!, ich habe einen ganzen Satz, weswegen ich die Größe nicht auswendig kenne. Es muß allerdings eine Schraubendreherform sein, mit Bit-Einsatz gehts nicht.
Wenns das nicht war, poste nochmals!
Harry
Alt 08.10.2003, 13:59   #7
Bevor Du auf Verdacht erst mal alles auseinander baust und ueberhaupt kein Filter findest, sag uns erst mal Baujahr und Monat. (also nicht Tag der ersten Zulassung, das kann evtl. viel spaeter sein).
Innenraum-/Pollenfilter sind erst ab 06/1990 verbaut.
Wenn Du diese Daten nicht weisst, bitte mal die letzten 7 Nummern Deiner Fahrgestellnr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eintragen.
Dann schauen wir mal weiter. Wenn Du Filter haben solltest, tippe ich auch mal drauf.
Alt 08.10.2003, 14:51   #8
StephanD.
Also schon mal vielen Dank für die ganzen Info's.
Das Production Date wäre 1991/05
Das ist übrigens ein 750i.
Na dann werde ich mal checken lassen.
Alt 08.10.2003, 15:00   #9
na dann hast Du ja ein Microfilter.
Kannst Du selber machen und Geld sparen.
Klick oben links auf BMW 7er Forum-dann auf E32 Tipps & Tricks. Stehen einige Anleitungen zu Filterwechsel drin mit Bildern.
Am besten Du schreibst auch noch in Dein Avatarbild Monat/Baujahr mit rein so wie bei mir
<<<<<<<<<<<<&l t;
Erspart oft Rueckfragen.
Viel Spass beim Filterwechsel. Gelenkig musst Du schon sein. :zwink
Alt 08.10.2003, 15:32   #10
StephanD.
Spitze!
Werde das die Tage mal in Angriff nehmen!
Könnte das auch der Grund dafür sein, dass die Standheizung nicht funktioniert?
Also, es klickt 2x, aber warm wird's nicht...
Danke,
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
