Alt 23.05.2010, 12:01   #1
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Standard Klima und Elektrolüfter
als Erich gestern beim Jahrestreffen mal meine Klima überprüft hat, ist uns aufgefallen das auf der Druckseite der Druck weit über 30 Bar steigt und der Elektrolüfter aber nicht zuschaltet. Nun quäle ich hier schon eine ganze Weile die Suchfunktion und finde aber nichts darüber wie ich den Lüfter überprüfen könnte bzw. austauschen. Irgendwo muß es doch einen Sensor geben, der den Lüfter ab einem gewissen Druck/Temperatur zuschaltet. Jetzt würde ich halt gern nach dem Ausschlußverfahren gehen.......also erst mal am Lüfter 12V anlegen und schauen ob er überhaupt noch läuft (aber wo ) Wenn er dann noch läuft, kann es ja nur ein Sensor sein, wenn nicht, dann würde ich den Lüfter gern tauschen, aber was muß ich dann alles demontieren um gescheit dran zu kommen
Danke schonmal für eure Tips
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 12:07   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hm, dann benutzt du falsche suchbegriffe, der Lüfter isn sehr häufiges thema.
überprüfen kannste den zb durch überbrücken vom Doppeltemperaturschalter.
Dieser sitzt am Motorkühler beifahrerseite oben.
Am Stecker einfach ein Stück draht reinstecken, dann müsste der Lüfter anlaufen in der jeweils gebrückten Stufe.
Wenn ichs richtig in Erinnerung hab, wurde von mitte nach links und rechts gebrückt, je nachdem welche stufe anlaufen soll.
Die Motoren der Lüfter gehen aber auch gern mal kaputt, bzw die Widerstände der Stufen ebenfalls.
beides Teile die man aber recht schnell tauschen kann.
Ich denke mal ihr habt da nen Laptop dran gehabt, wieso habter dann nich einfach das Menü ansteuern benutzt? bin mir ziemlich sicher das man darüber den Lüfter auch ansteuern kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 12:38   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich habe an meinem genau das gleiche problem (dank auch an erich für die diagnose)...
nur sitzen beim diesel 2 relais hinter dem handschuhfach... je eines für stufe1 und 2.
ich werde jedoch auch erst sicherung 78 überprüfen (Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox) vielleicht habe ich auch mal das glück eines trivialfehlers
ansonsten kommt noch der stecker am lüfter selbst in frage, er sitzt ja unterhalb des lüfters im ansaugdreckstrom...
Alt 23.05.2010, 21:26   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Meint ihr den Drucklüfter / Klimalüfter / Zusatzlüfter / Elektrolüfter (der hat hier viele Namen ) an der Front gleich hinter den Nieren oder steh ich grad auf der Leitung
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 21:38   #5
allesschrauber
Ja, genau den.
Drucklüfter ist der korrekte Name.
Alt 23.05.2010, 21:43   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ich tippe auf die Widerstände.
Beim VFL, wie bei dem vom TE geht man wie folgt vor:
Also steck mal den Stecker vom Drücklüfter ab.
Wie?
Ganz einfach, mach die Motorhaube auf und zwischen Oberseite der Stoßstange und Unterkante des Luftkanals der Nieren fummelst du auf der linken Seite den Stecker raus
Der hat 4 Pins.
1x Masse
1x Stufe 1
1x Stufe 2
1x Stufe 3
Prüfe dann die einzelnen Stufen mit externen 12V.
Funktioniert Stufe 1 und (oder) Stufe 2 nicht, dann kauf das Teil Nummer 7 aus diesem Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator/Zusatzlufter BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Funktionieren alle 3 Stufen nicht, dann könnte auch der Drucklüfter komplett kaputt sein.
Geändert von bumblebee (23.05.2010 um 21:56 Uhr).
Alt 23.05.2010, 21:45   #7
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hallo Leute,
das Problem hab ich seit lange auch. Werde aber nicht schlauer.
Den Wiederstand habe ich getauscht geht immer noch nicht.
Das Lüfterrad lässt sich locker drehen, kann der trotzdem kaputt sein??
Die 2 Relais habe ich auch nicht gefunden (hinter`m Handschuhfach).
Wo können diese sonst noch sein??
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrolüfter/Zusatzlüfter für 320i E46 Bj. 98 HighWheels Suche... 0 23.06.2007 16:45
Motorraum: Erfahrung Elektrolüfter chevy57 BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2007 07:33
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 29.04.2006 00:52
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
