Alt 23.05.2010, 22:52   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Standard M70 läuft nur auf einer Bank.
Guten Tag,
weiß, dass es über dieses Thema schon viele Beiträge gibt, habe auch schon vieles gelesen und einiges getestet.
Das Fhz. 850i Bj 1990, Km Stand orig. 155 tkm.
Neu Teile: Verteilerkappen und Läufer, ALLE Kerzen.
Getestete Teile: Zündkabel, Benzindruckregler (überkreuz angeschlossen).
Eml leuchtet bei Zündung 2 sek. und erlischt.
Das Problem:
Linke Bank läuft im kalten Zustand sehr unrund, nach gefühl so auf 3 - 4 Zylindern, herausgefunden durch abziehen des Zündspulensteckers der rechten Bank. Nach erreichen der Betriebstemperatur läuft die linke Bank gar nicht mehr bzw. macht 1 bis 2 Umdrehungen bis sie wieder ausgeht. Rechte Bank läuft Problemlos.
Mehrverbrauch von 30% Benzin.
Bitte um Hilfe!!!
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:00   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
hast du mal den Benzinschlauch von der linken Bank abgezogen und geschaut ob da Sprit duchkommt?
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:26   #3
HIGH-LINE
ne hab ich nicht, läuft ja aber auch im kalten zustand auf ca. 3 - 4 Zylindern auf der linken Bank, rechte ist voll da.
Druck messen kann ich im moment nicht... denke aber das Sprit genung da ist, grade auch wegen dem überhöhtem Verbrauch.
Gruß Edgar
Alt 24.05.2010, 00:11   #4
es muss nicht so ein Benzinverbrauch sein, sondern nur die Anzeige, les mal hier was Reinhard da geschrieben hat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/absch...ich-73392.html
Alt 24.05.2010, 00:15   #5
HIGH-LINE
leider stimmt der Verbrauch, da ich eine Weile so fahren musste und den Benzinverbrauch nicht abgelesen hab, sondern errechnete. Voller Tank zu gefahrenen Kilometern. Wie gesagt habe auch schon viel hier gelesen.
Aber bitte trotzdem alles anbieten, vieleicht ist was dabei was hilft.
Gruß Edgar
Alt 24.05.2010, 00:40   #6
Mess mal die Ohm an den beiden Kurbelwellensensoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) little bigger here. And whole book
und das ist fuer die M1.7 interessant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Yes, it would - The BMW 8 Series (E31) Forum
Benzinpumpendruck ist natuerlich auch ein Thema
Alt 24.05.2010, 02:13   #7
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
LG
Andreas
Muss Andreas recht geben..!! Mach es so und vielleicht wurdest du überrascht sehen, dass dein Benzinpumpe nicht mehr funktioniert. Bei mir war's so...
PS, und wenn schon, dann beide Pumpen zusammen wechseln..
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 08:23   #8
HIGH-LINE
okay werd mich der Pumpen und der Sensoren mal annehmen...
Alt 24.05.2010, 11:44   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kompression messen...kann auch eine defekte Zylinderkopfdichtung sein! Ist einfacher zu prüfen als den ganzen Elektronikkladderadatsch.
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 10:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Langsam werde ich sauer! Er läuft nur noch auf einer Bank! Wing BMW 7er, Modell E32 34 01.07.2008 17:22
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
