			25.05.2010, 23:26
			 † 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
				Gangwahlschalter funzt nicht
		Halloo zusammen,
ich habe folgendes Problem......
Der Wahlschalter an der Automatik will sich nicht verstellen lassen (auf S oder W) und bleibt bei E (Kombianzeige) stehen.
Den Schalter habe ich bereits gewechselt, aber der Fehler bleibt. Nur wenn ich auf W wechseln möchte, flackert es (also das E) im Kombi.
Was kann es sein?
Franky
				Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
			25.05.2010, 23:43
wo ich meinen Wagen gekauft hatte, war das Gleiche, nur daß er in S hängengeblieben ist. Hab damals den Schalter auseinandergenommen, den kannst mit nem flachen Schraubenzieher vorsichtig aufmachen. Und dann mal die weißen Plastiknöpfe drücken und schauen, ob die auch wieder zurückfedern. Da sind so ne Art Metallfedern drinne, die von drei Plastiknöpfen betätigt werden und eigentlich zurückfedern sollten. Bei mir war das Ding komplett verklebt, da is dem Vorbesitzer wohl mal Cola reingelaufen. Hab damals die Federn und Plastiknöpfe rausgeclipst, alles saubergemacht, wieder zusammengebaut und gleich nen neues Birnchen reingelötet, die sind nämlich in 90 Prozent der Fälle durch. Ist aber etwas fummelig, das ganze wiederzusammenzukriegen, hatte noch mehre von den Schaltern liegen und die Federn hin und hergetauscht. Die verbiegen beim Aus- bzwl. Einbau nämlich gerne mal und dann klemmen die.
Vielleicht hilf dir das ja bei deinem Problem
Viele Grüsse Michael
			26.05.2010, 03:59
			 † 14.02.2011
				Schalter
		Hallo Michael,
den Tipp hatte ich bereits gelesen. Deshalb habe ich ja schon einen anderen Schalter eingebaut......
Aber ohne Ergebnis.
Franky
			26.05.2010, 08:28
Fahrzeug: ...
		Ich hatte dasselbe Problem und mein Rückfahrlicht ging nicht an. Schalter ausgebaut, gereinigt mit 2 Komponentenkleber die Schleifbahnen von hinten unterstützt und alles geht seither..
Vielleicht ist der andere Schalter den du eingebaut hat einfach auch defekt?
			26.05.2010, 08:38
		Wenn Du ein Schiebedach hast kannst Du mal dessen (hoffentlich funktionierenden) Schalter zu Testzwecken verwenden.
			26.05.2010, 09:15
das wird wohl am Schalter liegen, also ich hab mir nen halben Dutzend Schalter vom Schrottplatz geholt und die hatten alle irgendwie einen weg. Meiner wurde auch ziemlich warm, dann blieb er nicht hängen, da sich das Material wohl ausdehnt.    Du kannst am besten mal den Schalter mit dem Schraubenzieher aufclipsen und ohne den Schieberegler anklemmem. Dann dem Schiebeteil mal nen heißes Bad gönnnen, das is ja nur Plastik. Und währenddessen die Platine so anklemmen und die Plastiknöpfe manuell betätigen. Wenn dich Federn nicht richtig zurückkommen, bleibt der in dem Programm hängen, dann kann man die Federn mit nem Zahnstocher so zurückdrücken und dann sehen, ob es funktioniert. Die korrodieren auch gerne mal, das Vesperbrett verleitet ja dazu, ne Coladose oder ähnliches draufzustellen. Einmal gebremst, schwappt die Suppe über und es läuft in den Schalter rein.
Hab auch mal gelesen, daß die hinteren Schalter für die elektrischen Fensterheber beleucht sein sollen. Ungelogen bestimmt 20 Schalter von sämtlichen Schrott-7ern ausgebaut die ich finden konnte. Keiner davon ging, am Ende hab ich mir selber Birnchen reingelötet.
MFG
						Geändert von DJ Ceasefire (26.05.2010 um 09:19 Uhr).
						Grund: Satz vergessen
			26.05.2010, 12:04
Fahrzeug: ...
 Wir reden vom Schalter unter dem Vesperbrett, der die Ganganzeige und das Rückfahrlicht schaltet..
Nicht der Economy, Sport Schalter
Ich Depp hab falsch gelesen.. *hehe
						Geändert von nonickatall (26.05.2010 um 12:54 Uhr).
