28.05.2010, 15:08
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Ansaugkrümmerdichtung M70
Hallo Leute!
Mein 750 Bj. 1/1989 hat heute die Abgasuntersuchung nicht geschafft.
Er läuft zu fett, meinten sie.
Mit Bremsenreiniger ist man dahinter gekommen, daß bei 2 Zylindern Falschluft im Bereich der Dichtung des Ansaugkrümmers, bzw. der Einspritzdüse gezogen wird.
Der Freundliche meinte, es müsste die Ansaugdichtung gewechselt werden. Man braucht 4 Stück davon, zum Preis von je € 170!!!!!!!!!!!!!!! Das sind zusammen €680!!!!!!!!
Nun meine Frage: Gibt es da auch günstigere Dichtungen?? Wenn ja, wo??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg Johann
28.05.2010, 16:11
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
gibt glaube ich keine Dichtungen dafür im Zubehör.
Aber einige im Forum haben dies dann mit einer Flüssigdichtung (Hylomar...) geschlossen.
Die Gummi-Dichtung selber wird halt hart (ist ziemlich dick, so 2-3cm) und dichtet dann an den Flächen nicht mehr richtig.
28.05.2010, 16:19
V12-infiziert
Hylomar ist dafür denkbar schlecht geeignet - nimm Dirko Profi Press HT!
Selbst im Neuzustand dichten die sehr teuren Dinger nicht 100%ig
28.05.2010, 16:39
also wir haben bis jetzt wenigstens 10 M70 Motoren mit Fluessigdichtung wieder dauerhaft dicht bekommen. Noch nie eine neue verwendet, egal was da fuer Risse drin waren.
Hylomar haben wir auch schon verwendet, im Moment nehmen wir was von Toyota, und Lexmaul seine Empfehlung ist hier spezifiziert
http://www.elring.de/pdf/compound/Di..._ht_de_scr.pdf
64 Seiten Anleitung auf meiner Seite hier
FIXES - ENGINE
28.05.2010, 17:11
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
ich hab vor nem guten Jahr dafür sone Art hitzebeständiges Dichtmittel für Öfen bzw. Kamine genommen, das Zeug hat irgendwas um die 6 Euro gekostet. seitdem bin ich ca. 10000km gefahren, hält einwandfrei.
MFG
28.05.2010, 17:26
Fahrzeug: ...
MFG
Und seitdem fährst du einen heißen Ofen?
29.05.2010, 11:51
Hallo Leute!
vielen dank für die rasche hilfe! da bin ich jetzt aber mehr als erleichtert, daß ich mir nicht 4 neue dichtungen besorgen muss.
ich werd mal dieses Dirko S ausprobieren.
wenn ich schon mal das ansauggeweih abmontiert habe, was macht eurer ansicht nach sinn, noch genauer anzusehen. ventildeckeldichtung? ölleitung? was fällt euch sonst noch so ein?
vielen dank für eure hilfe!
lg Johann
29.05.2010, 12:23
Individual Azuritschwarz
Ventildeckeldichtung tauschen, vllt die deckeln lackieren, Nach die Schläuche an der Stirnwand begutachten.
Kerzentausch wäre dabei noch ein klacks, das Lima Kabel prüfen obs die isolierung beschädigt ist. das Ölrohr über der Nockenwelle, die schrauben lösen sich gerne!!
und noch genüend sachen...
les mal hier rein,
http://www.7-forum.com/forum/5/m70-t...len-99686.html
Ist viel dazu geschrieben...
29.05.2010, 12:33
ohhh Johan
wenn Du schon so fragst
hier mal die Liste (noch nicht ganz vollstaendig, damit du keinen Herzinfarkt bekommst)
George hat da was schoenes fuer mich geschrieben
http://twrite.org/shogunnew/files/fo...%20Intakes.pdf
Einspritzduesen aufarbeiten
FIXES - FUEL SYSTEM
kompletten Satz gibt es bei mir, aber nicht beim Haendler
http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Dann die Benzinschlaeuche erneuern im Innenraum, besser kommst Du NIE mehr dran
diese hier, die da hoch klommen aus dem Radhaus, kannst Dir Meterware Schlauch kaufen im Handel
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...onsRemoved.jpg
Anleitung
http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Dann koenntest Du auch die Kerzen wechseln
BMW 750-- howto remove spark plug #12
die auch wechseln
Engine - VCV/PCV valves (v12)
Dichtung Kettenspanner linke Seite von vorne gesehen
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...annerdelen.jpg
Fuer die Ansaugdichtungen geht das auch
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...Loctite518.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...%20montage.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...20monteren.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...k%20montag.jpg
Alle Schrauben an den Oelrohren oben unter den Ventildeckeln ueberpruefen und nachziehen!!!!
Kannst Du auch befestigen mit Draht
page_2
oder einfach ein Blech drunter/Unterlegscheibe mit 2 Oesen und umbiegen, damit sich die Schrauben nicht lockern.
Drosselklappen reinigen steht unter Tipps und Tricks.
Oder auf meiner Seite.
Vorher besorgen:
Alle Verbindungen mit Gummi mittendrin, also die Befestigung fuer die LMM
Nr. 11
Luftmassenmesser BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Nr. 18!!!
Sauganlage BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Leitungen Tankentlueftung erneuern, die zerbroeseln auch
Kabel Lima>>B Plus ueberpruefen/wechseln, kommste jetzt dann wunderbar dran
FIXES - ELECTRICAL POWER SYSTEM
So, bevor ich fuer die Krankenkosten aufkommen muss, hoer ich jetzt besser auf.
Geändert von Erich (29.05.2010 um 13:13 Uhr).
29.05.2010, 15:32
UM GOTTES WILLEN, ERICH!!!!
Nur zur info:
Bin kein Millionär!
Bin nicht arbeitslos und habe auch keine 20 Wochen Urlaub mehr übrig!
Aber wenn ich das alles machen möchte, könnte ich dich ja einfliegen lassen - First Class - versteht sich, und du machst mir dann das alles.
Ist das OK für dich???
Würd mich freuen!!
lg Johann
