Alt 10.08.2002, 17:07   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
jau.
Langsam aber sicher glaube ich, versteht jeder Seite, was die andere Seite "falsch" gedacht hat...
Ich habe BMW eben angemailt.. mal sehen was da zurückkommt.
Hoffentlich nicht irgendwas total anderes.
Wenn ich falsch liege: OK
Wenn "ihr" falsch liegt: auch gut.
Wenn wir alle auf m falschen Dampfer sind: N-E-I-N
Signatur:
Alt 09.08.2002, 22:22   #2
FrankGo
Standard unumstößliches Öl-Viskositäts-Wissen
So Jungs (und Mädels auch):
Thema Ölviskosität ist wohl hiermit eindeutig und unwiderlegbar erklärt und beendet.
Denn ich habe ein Standardwerk von BMW in meinem Auto "wiedergefunden".
Wenn das nicht eindeutig ist, dann weis ich es nicht mehr.
..lesen bildet (ich habe es auch mal gelesenund wieder vergessen *schäm*)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.FrankGo.de/e32/Titel.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.FrankGo.de/e32/Seite54.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.FrankGo.de/e32/Seite55.jpg
Ich bleibe bei meiner Meinung:
(Grundlage meines bisherigen Wissens war das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst", dass das BMW-Diagramm abgebildet hatte. In ihm steht auch drinne, dass BMW die unten genannten Öle NICHT frei gegeben hat für Sommer.)
Hinweis: es gibt dieses Diagramm für Benzin und für Diesel-Motoren. Denn ich denke, Diesel müssen beim Start wegen der andern "Zündart" und erheblich größeren Kompression etwas weicheres Öl haben.
Aber BMW hat mit Sicherheit nicht das Diesel-Diagramm in der Benziner E32-730i + E32-735i-Anleitung abbilden.
Hier nochmals die rausgeschrieben Daten:
10W50 = -30 bis +20 Grad (auch "knapp")
15W40 = -20 bis +30 Grad = GUT
15W50 = -20 bis +40 Grad = teuer
20W50 = -10 bis +50 Grad = übertrieben heiß, oder .. und Winterbetrieb =??
und da wären noch (nur zur Info):
5W20 = -40 bis -10 Grad = FROST
5W30 = -40 bis - 5 Grad = FROST
10W30 = -30 bis + 5 Grad = kalt
10W40 = -30 bis +10 Grad = kalt
10W50 = -30 bis +20 Grad = naja
BMW hat Öle der Viskosität 5W20, 5W30, 10W30, 10W40 und 10W50 für den Sommer verboten.
... ich denke, BMW war nicht übertrieben "vorsorglich", wenn sie die total falschen Öl-Viskositäten ablehnen. Jeder normale Motorenbauer müßte das auch so tun.
PS: Einbereichsöle gibt BMW weiterhin frei, aber dann bitte das Sommeröl im Sommer nutzen und das Winteröl nur im Winter.
und das Einbereichsöl:
Das W ist der ersten Zahl zugeordnet.
Kurz:
Winter-Einbereichsöle:
SAE 5W, 10W, 15W
halb-halb-Einbereichsöle:
SAE 20W und SAE 20
Sommer-Einbereichsöle:
SAE 30, 40, 50 (ohne "W")
Ein Mehrbereichsöl deckt, wenn es neu ist mehrere Einbereichsöl-Bereiche ab.
... je älter (langer drinne) das Öl, desto schlechter wird der obere Temperaturbereich abgedeckt. Also Öl >25.ooo km drinne lassen und immer nur nachkippen geht schon, aber die Viskostiätsspanne wird reduziert, da die Molekül-Ketten abgeschert werden.
Und wie schaffen es die Hersteller die Ölintervalle zu verlängern ??
Einfach so: Es wird eine "neue" (in den Diagramm noch gar nicht vorhandene) Viskositätsklasse reingeschüttet, die mit der Zeit zwar einbussen hat, aber trotz dieser Beschneidung reicht es dann immer noch, weil diese High-Tech-Öle nach 1o.oookm dann halt die Klasse z.B. 15W40 erfüllen, während sie als Neu-Öl ein 15W80 waren. .. vielleicht wäre es dann günstiger, sofort 15W40 rein zu kippen und früher Öl zu wechseln, aber...
AN Alle Die, die bisher immer "Winteröle" (10W40, etc) gefahren sind: Klar geht das. Nur toll ist es nicht, da im Sommer bei Temperaturen nahe der 30 Grad das Öl in der falschen Viskosität vorliegt. ... einen sofortigen Motortod bewirkt das nicht, aber es ist auch nicht gerade Motor-Lebensverlängernd. Wobei doch noch sehr viele andere Faktoren eine erheblich größere Rolle spielen. Dies gilt für den Fall, dass das "minimal Falsche Öl" genutzt wurde. Jedoch wenn das total falsche Öl gefahren wurde, na dann gute Nacht.
Alt 09.08.2002, 23:41   #3
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Noch´n Öl-Tipp:
Es wird beim Öl auch zwischen
- erfüllt die Spezifikationen
- entspricht den Spezifikationen
unterschieden.
Steht auf jeder Öldose, aber "entspricht" muss nicht "erfüllen" und ist somit mit Vorsicht zu gebrauchen.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2002, 00:03   #4
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Super,
Kann jemand mir erklären warum mein Garagist jetzt bei die Obligatorische Abgasprüfung vorher mein Oel gewechselt hat auf 5W30, es ist doch kein winter. Was hat dies jetzt fuer nachteile wenn in August oder September noch eine Hitzewelle kommt?
Gerard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2002, 00:09   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
UND was ist mit 5W40?!? Wird nicht in der Verbotsliste von Dir erwähnt...
UND warum wird dann 0Wxx sehr teuer verkauft?!?
Greetz,
Tyler
Das x(x)W30 & 20 nicht so der Hit sind liegt ja klar auf der Hand, die sind nicht so stabil. Deswegen soll das 10W60 ja auch besser bzw. Temp.stabiler sein als das 5W40...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2002, 00:16   #6
Tyler Durden
Es geht nur um die Fliesseigenschaften des Öls, nicht um die Betriebsbedingungen... - denke ich:
0W, 10W, 15W, 20W, 20, 30, 40, 50.
(Bei der Viskosität gilt: grössere Zahlen = zähflüssiger,
und kleinere Zahlen = dünnflüssiger.)
Die erste Zahl, z.B. die 0 oder 10, zeigt, wie flüssig das Öl bei Kälte ist (W=Winter): je niedriger der Wert, desto dünnflüssiger das Öl. Um so schneller verteilt es sich bei Kaltstarts im Motor und schützt ihn vor Verschleiß. Die zweite Zahl, z.B. 30 oder 40, bezieht sich auf die Fließfähigkeit bei Hitze. Auch hier gilt, je niedriger, desto leichter läuft der Motor, jedoch umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar.
0W
Die Fließeigenschaften des Öls im Winter (W).
Je niedriger die erste Zahl (0), desto besser ist die Fließfähigkeit des Motorenöls bei Kälte. Je schneller das Öl den Motor durchölt, desto niedriger ist der Verschleiß. Die Bezugstemperaturen liegen - abhängig von der SAE-Klasse - bei -5°C bis -30°C.
30
Die zweite Zahl z.B. 30 oder 40 beschreibt die Fließeigenschaften des Öls im oberen Temperaturbereich. Der Ölfilm bleibt auch bei hohen Temperaturen im Motor stabil und reißt nicht ab. Umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar! Die Bezugstemperatur ist hier 100°C, obwohl im Motor wesentlich höhere Öltemperaturen auftreten können.
Mineralöle altern oberhalb 150°C stark, was einen öfteren Ölwechsel zur folge hat.
Synthetische Öle halten Temperaturen bis zu 300°C aus.
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 9.8.2002 von Tyler Durden V12/398hp]
Alt 10.08.2002, 00:19   #7
FrankGo
Gucke Dir doch mal an, was 5W30 und 10W40 "kann". Und dann stelle eine Verbindung zu Deinem 5W40 her.
reicht das ???
15W40 !!!!
ohne weitere Kommentare !!!
Wer nicht hören kann muß fühlen (hoffentlich nicht) den Motorschaden.
Alt 10.08.2002, 00:23   #8
Tyler Durden
Wie schon gesagt, es geht hier nur um die Fliesseigenschaften, nicht um die Betriebsbedingungen bzw. Betriebstemperaturen!
Bin ich mir nun sicher...
Tyler
Alt 10.08.2002, 00:29   #9
FrankGo
15W40 oder 15W50 im E32. nix anderes.
oder Saison-Öl. Dann aber nur im Sommer bzw. Winter-Halbjahr.
.. oder fahrt mit Wasser oder Salatöl. Das geht auch eine Zeit lang gut.
Alt 10.08.2002, 00:32   #10
Tyler Durden
Hmmm -- 10W60 von !!! Castrol !!! von 1992 bis 1998 und seit 1999 5W40...
Greetz
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 18:29
hi man braucht radlager wechsel vorne ich sollte wissen wie hugo BMW 7er, Modell E32 6 16.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
