Alt 03.06.2010, 08:21   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard E-Kopfstütze
Ich habe an meinem e32 zufällig 2 Kippschalter an Rücksitzfläche ( seitlich ) entdeckt. Allerdings ohne Funktion. Habe dass die Bank hoch gemacht und nen weißen Stecker entdeckt. Den hab ich dann angeschlossen, aber nixt geht obwohl die Zündung an ist und der Motor läuft.
Kann jemand helfen? Es sind noch jeweils 2 mal 2 polige Stecker vorhanden, bei denen aber dass passende gegenstück fehlt. Eventuell Strom?
Für hilfen bin ich dankbar.
halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 08:37   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
war bei mir ursprünglich auch so. hinter der rückenlehne kam zwei kabel raus und under der sitzfläche lagen irgendwo zwei stecker rum. aber diese hätten nie von der länge zusammen gepasst. also habe ich sie einfach verlängert und schon ging es.
wo hast du den einen weisen stecker angeschlossen? eventuell bilder?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 09:03   #3
halwe
Hallo.
also den weißen Stecker habe ich mit der Rückbank verbunden. Mehr Kabel sind nicht da. Komisch ist es schon da ja an der Rückbank diese Schalter sind.
Alt 03.06.2010, 09:20   #4
Kunii
also du sprichst von drei weisen steckern.
bei mir fehlte wie ein Y-Kabel. weis nur leider nicht mehr genau wie rum. entweder kam an der rückenlehne ein weiser stecker und unter der sitzfläche zwei oder anders herum. unter der sitzfläche ist doch ein kabelbaum dran oder? wieviel stecker hat der lose bei dir? eigentlich ein weisen oder?
Alt 03.06.2010, 09:25   #5
halwe
richtig unter der dank ist ein weißer Stecker dran. Da hab ich das Gegenstück vom Kabelbaum angeschlossen. Also weiß von der Bank mit weiß vom Kabelbaum zusammengesteckt. Ansonsten habe ich aber keine Stcker mehr zum anschließen.
Alt 03.06.2010, 10:24   #6
Kunii
doch wenn du die sitzfläche raus hast müssen unten wo di mittelarmlehne ist noch jeweils zwei weise stecker sein die direkt von den kopfstützen kommen. wenn die natürlich auch schon am kabelbau hängen dann kanns nur noch sicherung und co. sein.
Alt 03.06.2010, 14:01   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Die Schalter sind tatsächlich für elektrische Kopfstützen, und die lassen sich nur bedienen, wenn die Gurtschlösser am Kabelbaum angeschlossen sind und der Gurt eingesteckt ist. Ansonsten fahren die Stützen automatisch runter, wenn die am Strom sind (denn das ist der eigentliche Sinn der elektrischen Kopfstützen: Freie Sicht nach hinten, wenn dort keiner sitzt.
Kann jemand helfen? Es sind noch jeweils 2 mal 2 polige Stecker vorhanden, bei denen aber dass passende Gegenstück fehlt. Eventuell Strom?
Das kann zweierlei sein: Entweder die Anschlüsse für die Gurtschlösser oder die Anschlüsse für die hintere Sitzheizung; die hängen nämlich am gleichen Kabelbaum (leider weiß ich die Farben grad nicht aus dem Kopf). Guck mal ob die Gurtschlösser mit Kabeln verbunden sind.
Wenn Du Pech hast wurden die Gurtschlösser schon mal gewechselt und durch Schlösser ohne Stromversorgung/Schalter ersetzt. Dann hättest Du ein riiiiiiiiieeeeesen Problem, weil die Gurtschlösser mit Schalter tauchen bei ebay maximal 1-2 Mal im Jahr auf.
Was mich auch beunruhigen würde ist, daß eine Stütze eingefahren ist und die andere nicht. Solange strom drauf ist, sollten die wie gesagt automatisch runterfahren, wenn der Gurt nicht steckt.
Wenn Du die Sachen nicht mehr in Gang bekommst, würde ich dir die Teile abnehmen (als Ersatzteile für meine el. Kopfstützen. Könnte Dir im tausch auch eine Schwarze normale Rückbank anbieten.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 14:32   #8
halwe
Hallo.
Also bei mir kommen definitiv keine Kabel aus der Rückenlehne. Die Gurtschlösser sind mit dünnen kabeln angeschlossen waen aber wahrscheinlich schon mal draußen. Stimmt, der Kabelbaum auf der Unterseite der Sitzbank dat den großen weißen Stecker und auch 2mal 2polige. Und zu ndiesen 2poligen fehlt mir dass Gegenstück.Kann nur den großen weißen anschließen. Sonst ist nix zum Anschließen da. Naja in 3 Wochen kommt Leder rein. Dort werd ich dann die Kopfstützen manuell regeln.
E38-Teile: E 38 Kopfstütze roadrunneroö Suche... 3 26.09.2008 19:47
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2005 00:02
Innenraum: 3. Kopfstütze mohei BMW 7er, Modell E38 23 05.03.2005 20:53
3.Kopfstütze Wolfgang H. Suche... 0 05.03.2005 11:08
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
