Alt 11.10.2003, 13:18   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT*
Hi Fans,
hab ein Problem, und zwar funzt mein Navi nicht mehr richtig. Kann zwar im Bordmonitor den Punkt "Navigation" anwählen und ein Ziel eingeben, jedoch spinnt das Ding beim Standort. Bei der Routenkarte bin ich ganz woanders, der Pfeil, der immer nach Norden zeigen soll, zeigte bei mir nach Südwesten und Sattelit hab ich auch keinen dargestellt
Was um Himmels willen kann das sein
Danke schon mal für eure Ratschläge.
7er Fan
[Bearbeitet am 11.10.2003 um 16:16 von 7er Fan]
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 11.10.2003, 14:33   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Oliver !
Ja, das hatte ich auch schon...
Genau die gleichen Symptome, keine Satelittenanzeige, Wahl eines Ziels
war aber möglich. Nur das Routing funktionierte nicht, mein Standort wurde
nie richtig angezeigt.
Es wurde die Naviantenne getauscht, sie war defekt.
Kosten: Europlus
Thread: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GPS ausgefallen
Hast Du übrigens schon die Einstellungen gecheckt (Diagnose-Modus) ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2003, 14:38   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
aha, danke Elmar. Genau das selbe Problem hab ich auch.
Einstellungscheck hab ich noch keinen gemacht. Werd nachher noch mal die Stecker kontrollieren, vielleicht noch einer Locker, als ich´s gestern ausgebaut hatte.
Hätte ich müssen vielleicht noch einen Reset machen, als ich´s gestern wieder angeschlossen hatte Die GPS-Antenne sitzt ja in der Hutablage, kann man die irgendwo sehen, oder muss ich dafür das halbe Auto auseinanderschrauben?
7er Fan
Alt 11.10.2003, 14:47   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Die GPS-Antenne kannst Du nicht sehen.
Und auch wenn - was würde es Dir helfen ?
Ich würde es jedenfalls gleich in der Werkstätte machen lassen.
Schönen Gruß,
Elmar
NACHTRAG: Ja, Du musst das halbe Auto zerlegen (Rückbank, Lehne, C-Säulen, Hutablage), um
an die GPS-Antenne ranzukommen.
[Bearbeitet am 11.10.2003 um 14:54 von Elmar. Grund: Nachtrag]
Alt 11.10.2003, 16:16   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hat sich erledigt
Hab mir den ganze Klimmbimm eben noch mal angeschaut, denn das kam mir etwas spanisch vor, dass es gestern noch ging, und seit heute, nachdem ich die Antenne getauscht habe plötzlich nicht mehr...
Also noch mal CD-Laufwerk raus, Verkleidung ab, Videomodul raus und da sah ich´s schon: 1 Stecker bäumelte seelenruhig in der Luft
Weiß zwar jetzt nicht genau, welches Teil es war, denke mal, es war der Navi-Rechner. Also Stecker wieder drauf und siehe da es funzt jetzt wieder einwandfrei
Also eins kann ich glaube ich mit Sicherheit behaupten: Kfz-Elektriker ist an mir keiner verloren gegangen
7er Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
