Alt 15.06.2010, 19:34   #1
740ger
Benutzerbild von 740ger
Fahrzeug: 740 V8 E38 /SL320 W129
Standard Zündkerzen unter Öl bei M60 Motor ????
Hallo an alle
Habe heute meine Zündkerzen gewechselt und musste mit erstaunen feststellen das alle 8 Kerzen unter Öl standen ein wunder das er noch lief. Weiß jemand wo das her kommt.
Gruß Waldemar
Achja der letzte Kerzenwechsel ist schon eine weile her.
740ger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 19:42   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Das Thema wurde oft hier behandelt.
Schau mal nach den Ventildeckeldichtungen, gib mal in der Suche Begriffe ein und Du wirst fündig.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 19:42   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
stand das Öl DRAUSSEN im Kerzenschacht??? (Dann Ventildeckeldichtung)
Oder sind die Kerzen vom Brennraum her voll ÖL???
Stehn unter ÖL definier ich dass sie von draussen unter Öl stehn.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.06.2010, 20:01   #4
740ger
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Sie stehen von aussenher voll Öl. Die Dichtungen sehen aber beide noch sehr gut aus oder hat sich der Deckel verformt.
Ich habe da noch was seit kurzem habe ich im stand beim einlenken ein knartschen hört sich an als würde Gummi kurz vor dem zerreißen stehen.
Kann das der Querlenker unten links oder rechts sein.
Alt 15.06.2010, 21:40   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nee, die Dichtung kannst du nicht sehen. Die sitzt unter der Haube. Was du siehst, ist die Deckeldichtung zu den Kerzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pelican Technical Article: BMW Valve Cover Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.06.2010, 19:30   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kanns't Du erst versuchen mit gutem Werkzeug nur die Deckelschrauben nachziehen. Bei mir waren die naemlich leicht loese und ich koennte jede mit halb-zwei drttel Umdrehung nachziehen, was Abhilfe brach und bis heute haellt
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Gas-Antrieb: Motor läuft teils unruhig. Zündkerzen? hilts BMW 7er, Modell E32 15 17.01.2011 13:59
E32 E38 M60 Motor 4,0 l LPG welche Zündkerzen gandalf BMW 7er, allgemein 23 05.11.2009 23:25
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...? drmulthc Autos allgemein 2 13.05.2007 20:13
Motorraum: Motor brummt unter Last Gaussman BMW 7er, Modell E32 8 23.06.2006 17:56
fallen Zündkerzen unter Sachmängelhaftung? daVinci BMW 7er, Modell E38 13 29.10.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
