Alt 19.06.2010, 15:34   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard "Tür offen" Meldung
Bei meinem neuen Schätzchen bringt die Checkcontrol öfters mal die Meldung "Tür offen", gleichzeitig geht das Innenlicht an. Wie gehe ich am besten vor, um den Fehler zu finden? Manchmal kommt die Meldung mehrmals während einer fahrt, manchmal gar nicht, dann habe ich auch man ein paar Tage Ruhe.
Denke mal, das es an den Mikroschaltern am Türschloss liegt, wie finde ich am besten heraus, welcher der vier Schalter davon betroffen ist?
Edit: Hab schon was gefunden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...igt-47021.html
Werde berichten obs daran gelegen hat.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 16:22   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Tür Offen
Hej Heiko!
Musst mal den Schlossfänge an der B-Stolpe abnehmen, und dann mal den Türkontakt abnehmen. Wahrscheinlich ist bei einem Türkontakt die Feder gebrochen, so das der Kontakt, auch während der Fahrt mal einen "Falschen Ton" von sich gibt. Aber pass auf, wenn Du einen Türkontakt austauscht. Diese Kontakte, können verschiedene Steckverbindungen haben, was vom Jahrgang abhängig ist. Hatte dies Problem auch schon gehabt.
Gruss dansker
Geändert von dansker (19.06.2010 um 16:23 Uhr). Grund: falsch geschrieben
Alt 28.06.2010, 17:20   #3
Heiko
So, hab jetzt mal alle Türkontakte mit WD-40 "geduscht" - Meldung kam heute noch nicht, mal gespannt obs dabei bleibt.
Alt 28.06.2010, 20:47   #4
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
hallo. das problem hatte ich auch schon und hab den fehler bis heute nicht gefunden. aber in letzter zeit wahr ruhe. meine türkontaktschalter sind aber alle in ordnung und ich konnte den fehler nicht finden. ist halt blöd wenn mann es gewohnt ist zwei mal zu schließen und dann nachts die arlarmanlage terror macht.
gruß jens.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 22:48   #5
dansker
Jens: Hier war nur die rede davon, das bei Geschlossener Tür, und dann beim Fahren, plötzlich der "Dong" ertönt, und die Meldung "Tür Offen" kommt. Und dies ist ein Fehler, der mit Sicherheit an den Türkontakten liegt. Das Problem, das Du hast, ist schon etwas mehr "Eingewickelt". Da können schon mehrere Fehler Gleichzeitig dafür "Verantwortlich" sein. Wenn Du deinen Wagen Abschließt, dann kommen nach dem ersten "Dreh", die "Pins" wieder hoch, oder? Hatte ich auch schon. ist ein sehr bekanntes Problem, wozu es aber unterschiedliche Ursachen gibt.
Gruß dansker
Alt 29.06.2010, 04:41   #6
y740
hallo dansker,
nein ich hatte im winter das gleiche problehm. angefangen hat es damit das plötzlich die alarmanlage an ging und das innenlicht geflackert hat.
danach hate ich ständig die fehlermeldung tür offen und das innenlicht flackerte während der fahrt.
ich hab alle tür kontakte durschgemesen und sie sind in ordnung und der fehler war auch nicht jeden tag da.
ja und wenn die alarmanlage scharf ist und bekommt die meldung tür offen geht sie los.
gruß jens.
Karosserie: "Tür offen" - welches Bauteil? JRAV BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2010 20:56
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
