13.10.2003, 23:57
Einige Fragen zum 750il!
Ich bin nahe dran einen 750il zu kaufen habe ihn heute schon angeschaut und Probefahrt gemacht! Nur es bleiben noch einige Fragen offen und zwar:
1. Der Wagen hat unten wo man die Motorhaube aufmacht so eine Taste fürn Kofferraum, was bringt diese Taste? Schließen tut er sie nicht elektrisch!
2. Ist es normal das man im Fond die Kopfstützen nur elekt. Verstellen kann wenn die Zündung an ist?`
3. Man kann ja wenn man aufm Schlüssel drückt (ZV öffnen) und draufbleibt die Fenster und das Schiebedach öffnen, nur mit dem schließen hat das nicht ganz geklappt was könnte das sein?
Das währe es erstmal fürs erste!
danke euch
cya
14.10.2003, 00:12
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Original geschrieben von WB750il
Zu 1) Diese Taste entriegeld den Kofferaum - mehr nicht!!
Zu 2) keine ahung ob das auch ohne Zündung geht!
Warum ist das so wichtig?
Zu 3) ja er hat eine Schliessautomatik und diese sollte auch alle Fenster öffnen können!
Was hat denn beim schliessen nicht ganz geklappt??
evtl ist die Batterie schwach!
Clemens
14.10.2003, 00:19
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
danke euch
cya
Die Kopfstützen hinten dürften eigentlich erst dann in der Höhe zu verstellen sein, wenn der Sicherheitsgurt im Schloss eingerastet ist - bei mir gehts dann auch ohne Zündung.
Bzgl. der Komfortschließung tippe ich auch auf eine schwache Batterie. Wenn die Komfortöffnung funktioniert, sollte auch die Schließung klappen.
Gruß Rainer
[Bearbeitet am 13/10/2003 um 00:21 von Alpina0815. Grund: Dreckfuhler beseitigt]
14.10.2003, 00:37
Bei mir geht das auch, ohne die Sicherheitgurte im Schloss....!
Nur weiss ich jetzt nicht ob mit oder ohne Zündung (meine aber, das geht ohne Zündung)!
Clemens
14.10.2003, 00:40
Also das mit der Komfortöffnung mit der Fernbedienung hat geklappt nur das mit dem schließen nicht! Vielleicht habe ich auch eine Fehler gemacht????
Noch einige Fragen und zwar:
Woran erkennt man das der Wagen DSP hat also das BMW Soundsystem. der Händler hat mir gesagt das er es hat aber woran erkennt man das?
Die Standheizung müsste doch normal übern Bordmonitor einschaltbar sein oder? Ich habe da nur die Standlüftung gefunden! Kann man die Standheizung evtl. Freischalten oder schaltet man die anders ein?
Ist ein Navigationssystem Bj. ende 97 schon MK2?
Danke
14.10.2003, 00:57
DSP solltest Du genau wie die Standheizung im TV finden!
Wenn es da nicht erscheind, würde ich misstrauisch werden!
Clemens
14.10.2003, 11:26
Noch eine Frage die mir eingefallen ist:
Der wagen hat Vorne ein Telefon und hinten im Fond, im Fond muss man die Karte reinlegen kann es sein das man das Telefon erst einschalten kann wenn eine Karte drinen ist?
Danke
cya
14.10.2003, 08:31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also...
DSP: dann hätte der wagen lautsprecher auf der hutablage hinten und wie clemens sagt einen menüpunkt im display
Schließfunktion: wenn man es direkt hintereinander macht geht es nicht immer richtig - ich weiß nicht weshalb war bei meinen beiden (Bj, 94 und 98) auch so. schließ ihn mal mit offenen fenstern ab, warte und schließe dann die fenseter nachträglich über den schlüssel. es müßte am schlüssel auch ein rotes licht blinken, wenn die bat. zu schwach wird - wird das im tacho über das info-display bekannt gegeben.
Kopfstützen: es ist so, dass wenn man den gurtstecker einstekct sie automatisch hochfahren und bei mausstecken wieder rutnerfahren. verstellt man sie ohne den gurt zu nutzen bleibt die position erhalten und man kann sie nur rückgängig machen aber nicht korrigieren meines wissens nach - soweit ich mich an meine 7er erinnere.
hast du vielleicht bilder bzw daten von deinem 7er???
grüße
14.10.2003, 08:50
Fahrzeug: 750iA E38
Welches MK als Navi verbaut ist sieht man unter MENU/Einstellungen
Oben rechts steht die Software Version beginnend mit einer Ziffer (1-4) dann / 1-XX
Die Ziffer (1-4) beschreibt deine MK Hardware
die 1 Steht für Color
die XX für die Software Version
14.10.2003, 08:56
Fahrzeug: B12 (E38)
Kopfstützen hinten gehen nur bei Zündung.
Das ist blöd, weil die Kopfstützen ausfahren,
wenn sich jemand anschnallt.
Hält man, ist der Motor eher aus, als die Passagiere
die Gurte öffnen - Die Kopfstützen bleiben während
des parkens oben und fahren erst beim wiederanlassen
runter.
Ich habe daher die Kopfstützen an Dauerplus geklemmt.
Jetzt gehen Sie wie es sein soll.
Der Taster im Fussraum entriegelt nur, auch wenn autom.
Heckklappe verbaut ist (leider). Aber da man von vorne
nicht sieht, wessen Finger man gerade einklemmt ist es
aus Sicht von BMW zu verstehen.
Wenn man den Schlüssel festhält, dauert es noch einen
Moment, dann geht alles zu.
DSP ist im Menü zu finden - wenn verbaut.
Daniel
