Alt 23.06.2010, 12:41   #1
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Standard Kann man den Trennschalter überprüfen?
bei meinem letzten Besuch beim Freundlichen sagte er, dass es wohl ein Problem mit dem Trennschalter geben soll, hat er so nebenbei ausgelesen. Auf meine Frage "Und was heißt das?", gab es nur ein schulterzucken, kann alles mögliche sein sagt er.
Jetzt meine Frage, kann man den Trennschalter irgendwie testen, überprüfen, ausmessen?
Die beiden Batterien habe ich testen lassen, sind i.O.
Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 12:55   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Fehlermeldung wäre interessant - wenn Du keine Problem mit beiden Batterien hast, wird das Teil auch nix haben - ganz grob gesagt!
Das der Trennschalter Fehlermeldungen produziert, ist normal - sind eher keine Fehler, sondern Statusinfos, was er so gemacht hat und nicht dem normalen Betriebszyklus angehört
Also, frag den Händler nach dem Protokoll und sag ihm auch, dass er die Klappe halten soll, wenn er keine Ahnung hat, was der PC ihm so sagt
Alt 23.06.2010, 15:31   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard grobe Tests könnten so gehen:
bei stehendem Motor die Spannung an beiden Batterien messen (der Trennschalter sollte hier hochohmig sein); dann sollte die obere Bordbatterie etwa 12,3V gut bringen und die untere Starterbatterie etwa 12,7V zeigen.
Wenn die Spannungen so um die 0,4V verschieden sind, trennt der Schalter erfolgreich.
Dann Motor starten, fahren, und nach 5 min bei laufender Maschine wieder beide Batterien messen. Nun sollte der Trennschalter "geschlossen" sein, also sollten beide Batterien von der LiMa parallel geladen werden, also sollten beide Spannungsmessungen etwas die gleichen 13,8V o.ä., erbringen. Wenn das so kommt, dann ist der Trennschalter auch durchschaltfähig.
Wenn beide Fälle erfolgreich absolviert werden, ist er wohl o.k.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 15:59   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... oder eine 5Watt Funzel zwischen die 2 Batterie-(+)-Pole tütteln. Leuchtet die Funzel, ist der Trennschalter zu, leuchtet sie nicht, hat er erfolgreich durchgeschalten.
Aber jetzt zu erklären wann genau der auf- und zumacht ist jetzt schwierig zu sagen. Aber meist ist er beim Motorlauf "zu" (durchgeschalten) damit, wie Sinclair schon sagte, Beide Batts geladen werden können.
Alt 23.06.2010, 16:03   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Detailierte Infos findet man außerdem eh genug im Forum wenn man nach Trennschalter oä sucht.
Also falls gewünscht ist ja schon alles vorhanden, glaub sogar vom rubin selbst. (bzw. rubin_alt)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 17:12   #6
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@Allesschrauber,
ich lese ja auch viel hier im Forum und mir ist aufgefallen das DU "Allesschrauber" in fast jedem Thread Deinen Senf mit der Suchfunktion dazu geben mußt - ist das schon zwanghaft bei Dir?????
Ich selbst habe schon - anstatt einer klaren Aussage oder Hilfe - von Dir nur solche Antworten bekommen!
Ich verstehe ja das man die SUFU benutzen soll,aber man findet leider nicht immer das wonach man genau sucht - also reiß Dich doch mal zusammen und versuche besser zu helfen als immer nur mit der SUFU zu Argumentieren oder versuchst Du Deine Quote in den Beiträgen dadurch hoch zu bekommen oder was ist los mit Dir??
Sorry - das mußte ich jetzt mal loswerden da mir das gewaltig auf den S*ck geht mit Deinen Antworten
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2015 00:26
Fahrwerk: wo kann ich leistung überprüfen? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2009 15:58
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 19:31
Elektrik: Weiß jemand, ob man das Videomodul per Ausleseverfahren von BMW überprüfen kann!? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2005 11:55
Wo kann ich den Kilometerstand überprüfen lassen? TanzRalf BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
