Alt 23.06.2010, 17:47   #1
ocalex
Hobbyschrauber
Fahrzeug: BMW E38-740i (03.95) - AGC Zenit LPG
Standard Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :(
Hallo Schrauber-Kollegen,
ich habe ja schonmal einen Post eröffnet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...pt-141988.html
... aber der passt thematisch irgendwie nicht.
Hier noch einmal kurz meine Story:
  • vor 14 Tagen: Kühlerschlauch mit Muffe oben weggeplatzt (im Stand)
  • natürlich das ganze Wasser in den Motorraum gespritzt
  • 7 Tage Stand-Zeit
  • endlich neuer Kühler da, eingebaut
  • 20 KM Fahrt ohne Probleme, dann Abgestellt und 10 min. Einkaufen gewesen
und JETZT fangen die Probleme an:
  • Motor läuft sehr unruhig und nimmt schlecht Gas an
  • am schlimmsten von 0 - 3000 u/min
  • wenn ich höher drehe sind die Probleme nicht so stark vertreten oder man merkt es nicht so sehr
  • am Auspuff stinkt es Stark nach Benzin / Gas, je nachdem auf was ich fahre
  • im Kalten Zustand scheint er etwas besser zu laufen, wenn er warm wird wird er dann aber richtig bockig
Fehlerdiagnose BMW:
  • bin sehr enttäuscht von meinem freundlichen, bis auf Fehlerspeicher auslesen mit DIS nichts unternommen
  • Fehlerspeicher sagt: Lambdaregelung: Gemisch zu mager, Regelgrenze zum anfetten erreicht
  • Aussage vom Freundlichen: Sie haben ja eine GAS-Anlage verbau, damit kennen wir uns nicht aus, außerdem hat der Motor schon 320.000 KM runter, das kann alles sein
  • wie gesagt, sehr enttäuschend
Eigene Fehlerdiagnose:
  • Verdacht Steckverbindungen nass (unwahrscheinlich nach einer Woche Sonne) --> Alle Verbindungen mit Kontaktspray eingesprüht --> kein Unterschied
  • Verdacht Luftmassenmesser (vielleicht meldet der ja zu viel Luft) --> Getauscht --> kein Unterschied
  • Verdacht Lambdasonden --> Getauscht --> kein Unterschied
  • Verdacht Falschluft am Ansaugtrakt --> Alles mit Starterspray eingenebelt --> kein Unterschied im Motorlauf
  • Verdacht Falschluft Abgastrakt --> Alles mit Lecksuchspray eingesprüht von Krümmer bis Kat --> Motor an --> keine Blasenbildung
  • Verdacht Temperaturfühler Wasser --> da Stecken ja zwei, einer "Ferntemperatur" (ca. 0,56 KOhm bei 50-60°C), der andere "Temperatur Wasser" (ca. 1,3 KOhm bei 50-60°C) --> dürfen die einen so unterschiedlichen Widerstand bei gleicher Temperatur haben?
  • Verdacht Temperaturfühler Ansaugluft --> 0,7 KOhm bei ca. 30 °C --> müsste stimmen
  • Verdacht Leerlaufregelventil --> Pin1 zu 3: 26 Ohm, Pin1 zu 2: 14 Ohm --> müsste stimmen
  • Verdacht Drosselklappenpoti --> sowohl im Inpa als auch am Multimeter korrekte Werte
Verdammt, langsam weiß ich nicht mehr weiter :( Ich kann doch nicht einfach alles auf Verdacht tauschen. Morgen kommt noch ein DME Motorsteuergerät (Ebay: 30 Euro), dort tausche ich den EEPROM gegen meinen, um nicht noch codieren zu müssen und ich kann einen Defekt der DME ebenfalls ausschließen.
Ich weiß dass hier manche ähnliche Probleme haben, aber nichts desto trotz müssen die ja nicht die selben Ursachen haben.
Habt ihr noch einen Tip für mich?
Euer verzweifelter Alex
ocalex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 18:03   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mir fehlt bei der Kühlerangelegenheit eine info.
als der geplatzt is, wo warste da? Autobahn? gleich angehalten oder nochn stück gefahren? isser bis ins rote gewandert?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.06.2010, 19:00   #3
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Hast du mal die Zündspulen einzeln überprüft? Also die Stecker nacheinander abgezogen und geschaut, ob ein Zylinder evtl. nicht mitläuft. Bei höherer Drehzahl nimmt mans meistens nicht mehr so deutlich war weil die Vibrationen ausgegleichen werden! Nach fettem Gemisch riechts dann auch..
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 19:48   #4
ocalex
Hobbyschrauber
@allesschrauber:
Der Kühler ist Komplett im Stand geplatzt. Hab vor meiner Haustür geparkt, bin an den Briefkasten und auf einmal - ZACK - große Dampfwolke as dem Motorraum. Deswegen ist der Motor auch nicht zu heiß geworden. Glück gehabt.
@hendrik728i:
Also meinst du, dass wenn ich eine abziehe und merke eben KEINEN Unterschied im Motorlauf, wäre diese defekt...
Alt 23.06.2010, 19:53   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Tausch mal deine Zündkerzen.
Dimi
Alt 23.06.2010, 19:55   #6
allesschrauber
was mich stutzig macht ist die Tatsache das nur der Lambdafehler drin stehn soll.
haste das selber gesehn oder einen ausdruck bekommen?
nich das da was brauchbares drin stand und deine werkstatt dir das nur nicht erzählt hat.
Mein Dicker ist nun Schweizer tf750 BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 19:29
Mein Dicker hat Gebrannt Meinv8 BMW 7er, Modell E38 23 19.08.2009 13:46
Mein E38 750 Stinkt im Kaltlauf nach Spritt barniedo BMW 7er, Modell E38 9 16.02.2008 23:12
Karosserie: mein dicker E38Jim BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2008 14:04
Kalt klingt mein 8-Zyl. grauenhaft.... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 7 28.02.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
