25.06.2010, 10:30
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Komfortschliessungsfrage automatisch per Fernbedienung
ich habe meine externe Alarmanlage (Alarmconcept AC26) (wird von der BMW Fernbedienung gesteuert) an das Komfortschliessungskabel in der Fahrertür angeschlossen, damit die Fenster und Dach automatisch zufahren wenn ich die Alarmanlage einschalte.
Das funktioniert auch super.
Aber wenn die Fenster offen sind und ich die Schalter im Auto lange nicht während der Fahrt betätigt habe, verschliessen sich die Fenster/Dach nicht. Als wenn die nach einer Zeit abgeschaltet werden.
Wenn ich nur einmal kurz vor Fahrtende den Fensterschalter betätige, verschliesst es sich nach dem Schärfen immer.
Wie kann man das lösen? Warum schaltet es ab bzw. lässt sich nach längerer nicht benutzung nicht mehr ansteuern?
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (28.06.2010 um 09:53 Uhr).
25.06.2010, 23:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
war das nicht so, dass
für die normale Benutzung der Komfortschliessung z.B. eine Tür geöffnet sein muß ? und damit ein weiterer Kontakt für die Fensterschließung gegeben wird. Dieser Kontakt könnte nach Türschliessen zeitverzögert wegfallen, so dass die Komfortschließfunktion wieder deaktiviert ist.
Die externe Alarmanlage müßte ggfs. also zwei Stromkreise ansprechen ?.
26.06.2010, 19:47
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Michael!
Würde auch gerne eine Alarmanlage bei meinem verbauen, zur hälfte ist die auch bereits verbaut, leider habe ich keinen richtigen E38 Anschlussplan.
Vor allem auch die Bedienung per Fzg.-Schlüssel, so wollte ich die Alarmanlage auch anschliessen, habe in der SUFU aber keinen Anschlussplan gefunden.
Habe keinen Plan wie und wo ich die Blinker ansteuern soll, das öffnen und schliessen.
Falls Du mir einen Anschlussplan zusenden könntest, wäre es einfach super
Leonard
26.06.2010, 23:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
1. geht sie also nicht super
2. ging sie also noch nie richtig
3. weiss ich aufgrund deines problems, das du nicht den "rythmus" des schließen einhällst. vielleicht reicht das zum denken und durch zu steigen woran es liegt.
26.06.2010, 23:09
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Habe ich den Alarmanlage bei mir??
Da ja mein LIMA defekt ist und leider dadurch meine Batterie auch schon leer ist, hat kollege sein Batterie bei mir angeschlossen, waren aber nur 80AH glaub ich und dann ging bei mir alle leuchten, danach ging alles aus und es ging Warnblinker an und diese Rote LED auf dem Lüfter, aber keine Sirene.
Hab ich Alarmanlage drin??
gruß Hakan
27.06.2010, 00:09
Kuck in die Austattungsliste
Innenraumschutz gab es bei dem BJ noch nicht, aber mir ist grad eingefallen, das du vor kurzem schon einen Fred gestartet hast.
Da du diesen anscheinend nicht findest hier den Link:
http://www.7-forum.com/forum/4/gehoert-hin-142235.html
Ich gehe dennoch davon aus, das du den zwar gelesen, aber es einfach nicht begreifst worum es geht, oder?
Geändert von rubin (27.06.2010 um 00:15 Uhr).
28.06.2010, 09:50
Die verflixte 7
Zitat von Leonard e38
Hallo Michael!
Leonard
Hi Leonard, hoffe der Plan hilft Dir weiter beim Anschluss einer externen ZV bzw. Alarmanlage.
Die Blinker kannst Du unten rechts am Lichtmodul anschliessen.
Ich kann Dir eine externe Alarmanlage sehr günstig anbieten,die von deiner Fernbedienung gesteuert wird. Die erkennt auch, wenn Du den Kofferraum öffnest per Fernbedieung und umgeht den kurzfristig. Die Anlage wird über die Blinkersignal programmiert und bleibt auch aktiv wenn die Schlösser geknackt werden.
Bei Interesse eben PN.
28.06.2010, 10:48
Also Michael,
danke erstmal für die PDF. Denn so sieht man ohne alles mehrmals posten zu müssen was du gemacht hast.
Alles eigentlich gut ausgeführt nur das die Dioden das Zusatzmodul schützen, aber die Eingänge am LCM dennoch ohne Sperrdiode sind, stört mich etwas. Aber die Transistoren halten das ja aus und somit nicht wirklich wichtig. Vielleicht warst du so genial, hast das LCM geöffnet und nachgesehen, wie diese Beschalten sind
Nun zu deinem Problem:
Wie schon gesagt, muss man sich etwas mit dem P-Bus beschäftigen, damit man versteht, warum deine Situation so auftritt.
Das Steuermodul am P-Bus geht regelmäßig schlafen und kann durch die Tasten wieder geweckt werden. Es sei, es fehlt die Kl.15 und dann läßt sich das Schaltzentrum Fahrertür (bei älteren ein sep. Modul) nicht mehr wecken, wenn diese Zeit abgelaufen ist.
Da du aber innerhalb dieser Zeit die Kompfortschließung "aktivierst", sollte es eigentlich "mit spielen". Aber es schläft nun mal immer nach einer gewissen Zeit ein. Ich glaube das es sowas mit 6Minuten war. Müsste man in der WeDeSs mal nachlesen, oder bei offener Tür testen, indem du nach 7 Minuten versuchst ein Fenster zu öffnen, oder zu schließen.
Natürlich ohne Kl.15, sonst wacht das Modul ja wieder auf.
Abhilfe wäre somit nur zu realisieren, das du via FlipFlop einen Taster am Schaltzentrum "tastest" und dann erst die Kompforschließung aktivierst. Dann schließt der Dicke immer.
Beachte aber, das der Einklemmschutz deaktiviert ist, wenn das Kompfortschließen greift. Also immer den Wagen im Blickfeld haben und hoffen das beim Absperren nie jemand meint, durch das Fenster, schnell was aus dem Wagen zu holen.
28.06.2010, 10:56
Die verflixte 7
Hi Rubin, danke für deine schnelle Antwort.
Ich teste das mal mit der Zeit, könnte aber hinkommen.
Der Plan ist nicht nur von dem Einbau bei mir. Er ist auf alle Alarmsysteme bezogen.
Gruß aus Dortmund
Michael
28.06.2010, 09:40
Die verflixte 7
Hi, hmm aber die Tür öffne ich ja beim Aussteigen. Daran kann es nicht direkt liegen. Schaltet trotzdem nach längerer Fahrt die Komfortschliessung ab. Wie könnte ich diese vorher wecken? So das die Fenster dann mitzufahren beim ansteuern der Alarmanlage. Wenn ich einmal den Fenstertaster betätige geht es. Könnte nur versuchen mal den Taster anzusteuern.
