Alt 26.06.2010, 22:14   #1
Kristian728
Benutzerbild von Kristian728
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
Standard Starker Kühlwasserverlust. Weitere Schäden möglich?
So, nun isses bei mir auch so weit. Der obere rechte Flansch am Kühler ist abgerissen und steckt noch im Schlauch.
Was ich von euch nun wissen will, ob ich evtl. Folgeschäden zu befürchten habe.
Bei einem kurzen Zwischenstop ist mir der typische Kühlwassergeruch aufgefallen. Ein Blick unters Auto bestätigte meine Vermutung, dort war schon eine kleine grüne Pfütze.
Werkstatt war keine 500m entfernt. Also vorsichtig im Schneckentempo losgefahren. Nach ein paar Metern kam dann schon die Meldung vom Check Control "Kühlwasser prüfen". Die Nadel der Temperaturanzeige hat sich dann von der Mitte Richtung rot bewegt, also sofort an den Rand und ausgemacht.
Der Zeiger stand genau mittig zwischen "halb" und "dreiviertel". Es kam kaum sichtbar ein wenig Qualm vorne raus.
Danach hab ich die Haube geöffnet und den abgebrochenen Flansch gesehen. Aus der Suchfunktion weiß ich schon, dass das wohl ein typisches Schadensbild ist.
Der Kühler wird sicher auf Gewährleistung gewechselt, hab das Fahrzeug schließlich noch kein halbes Jahr.
Trotzdem wurde der Motor ja leicht wärmer, als er es sonst sein sollte. Ist schon bei dieser leichten Überhitzung ein Folgeschaden zu befürchten (ZKD o.ä.)?
Kristian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 22:20   #2
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Also ich hatte das Problem bei meinem 523i E39, da war der Zeiger schon auf ROT und er hatte keinen Schaden.
Ich hatte wohl Glück - aber ich kann mir nicht vorstellen das bei dir was ist. Warst ja vorsichtig.
Aber ein Check ist sicher nicht falsch.
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 22:21   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so wie du es beschrieben hast.... definitiv "nein"
die 500m hättest problemlos hinfahren können (ausser im stop and go) und dann abstellen...
solange der motor nicht wirklich überhitzt, passiert da nix
aber vorsicht ist besser als kd wechseln... du bewegst dich voll auf der sicheren seite
Alt 26.06.2010, 22:38   #4
Kristian728
Freut mich sehr zu hören, dann kann ich heute auch gut schlafen.
Alt 27.06.2010, 07:15   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Guten Morgen.
Und? Gut geschlafen? Oder immer noch Auto im Kopf?
Alt 27.06.2010, 09:20   #6
Kristian728
Auto ist immer im Kopf... Aber geschlafen hab ich heute super!
Nun steht er ja in der Halle, da wird er wenigstens nicht dreckig und die können den falschen Kabelbaum in der Tür und den Fensterheber gleich mit wechseln.
Starker Kühlwasserverlust beim 735 mit Gasanlage Ginelli088 BMW 7er, Modell E38 5 11.05.2010 21:17
Motorraum: Starker Kühlwasserverlust combo-liner BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2010 16:30
M62 lauwarm bis in den Begrenzer gedreht - Schäden möglich?? Mark BMW 7er, Modell E38 15 29.06.2008 21:46
Schäden durch Marderverbiss ! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2006 10:33
Gas Lpg Schäden elektronn BMW 7er, allgemein 3 07.09.2005 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
