Alt 27.06.2010, 12:43   #1
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Standard Ausgleichsbehälter identisch?
Kurze Frage: sind die Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit bei allen E32 identisch?
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:51   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Mich würde es wundern , wenn die nicht alle gleich wären!
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 12:54   #3
M@d
Fahrzeug: .
Der vom R6 hat zumindest eine andere Teilenummer, die beiden V8 sind identisch...müsste man mal den Durchmesser für den Schlauchanschluß messen...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 13:28   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter, 17111719110 ? BMW Teilekatalog
Alle gleich! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 13:35   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Alle gleich! MfG
NEIN.
So, und hier nochmal Richtig und klar verständlich:
M30 - Teilenummer: 17 11 1 712 196
M60 &
M70 - Teilenummer: 17 11 1 719 110
Das könnte man mal machen
Alt 27.06.2010, 13:55   #6
K7000
Bei mir ist leider nur das Anschlussrohr-Innenleben ohne den Kunststoffmantel übriggeblieben...der Kunststoff ist einfach zerbröselt...wohl altersbedingt...
Das Anschlussrohr selbst hat 20mm Außendurchmesser...mit Kunststoffmantel dürften es also um die 22mm sein...
Alt 27.06.2010, 19:48   #7
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
der Außendurchmesser des Anschlusses hinter der Schelle 13
> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 735iL (M30) ? BMW Teilekatalog
beträgt beim 730i 24,5 mm.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 15:45   #8
K7000
Ok, dann sind es beim R6 24,5 mm...bräuchte man jetzt noch die Infos vom V8 und V12...möchte das jetzt auch unbedingt wissen, ob es Unterschiede gibt...
Alt 28.06.2010, 16:04   #9
Nun gut, hab mal eben in den Kisten gekramt, Teil ist von einem 10/1988 750iL.
Das Metallrohr unten wo der Schlauch draufkommt, hat
Innendurchmesser
17.87 mm
Aussendurchmesser
20.08 mm
das Plastikteil, wo dieser Metallverstaerkungsstutzen reingeht, ist ja etwas geriffelt, Aussendurchmesser
25.08-25.85 an der dicksten Stelle
nach dem geriffelten, also mehr zum Behaelter hin, hat das Plastikrohhr einen Aussendurchmesser von 24.23 mm
Auf dem Behaelter steht drauf
01/1990 als Herstellungsdatum
1719 110
das waere dann neue Teilnummer 1711 1719110
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i221.photobucket.com/albums/d...10-E32-E34.jpg
Teil 17111719110 (Ausgleichbehälter) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E32: Details zu E32
E32 735iL Limousine, Europa
E32 730i Limousine, Europa
E32 730iL Limousine, Europa
E32 740i Limousine, Europa
E32 740iL Limousine, Europa
E32 750i Limousine, Europa
E32 750iL Limousine, Europa
E32 750iLS Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 530i Limousine, Europa
E34 535i Limousine, Europa
E34 530i Touring, Europa
E34 540i Touring, Europa
E34 540i Limousine, Europa
E34 524td Limousine, Europa
E34 525td Touring, Europa
E34 525td Limousine, Europa
E34 525tds Limousine, Europa
E34 525tds Touring, Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/lview.asp?img...7111719110.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...er=17111719110
made in China Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://exeagull.en.made-in-china.com...11719110-.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts...D-375D106.aspx
China Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gasgoo.com/hot/china-auto...sion-tank.html
Und wo jeder mal aufpassen sollte, das Metallrohr geht fast immer nach aussen raus, bei dem, den ich gerade hier liegen habe, ist es halb raus. Und dadurch bricht das Plastikrohr.
Es soll so aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dragtimes.com/parts/OEM-B...124350531.html
und selbst bei den Chinesen ist das Rohr ganz drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autopartexport.com/Expansion%20tank.htm
Also das Roehrchen reinschlagen wieder, wenn es raus kommt!
Geändert von Erich (28.06.2010 um 16:26 Uhr).
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
CD-Wechslermagazin identisch mit e39? GismoRex BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2009 09:54
Bremsen: Bremsklötze 740 & 750 identisch? DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2009 00:21
Luftfiltergehäuse identisch ?? kusse75 BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2008 22:42
Innenraum: E32 und E34 ausstattung identisch? siga87 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
