01.07.2010, 23:01
Fahrzeug: E38 735i 5/98
E- Kopfstützen
Hallo zusammen,
also irgendwie werd ich aus meinen e- Kopfstützen nicht schlau. Heut die Rückenlehne ausgebaut und den Kabelbaum für die 2 E- Motoren der Kopfstütze gefunden. Dachte,klasse nix wie an die Sitzbank anschließen da ja dort der Abschluß sitzt.
Doch nix da, die Stecker vom Kabelbaum der E- Motoren links und rechts und der Sitzbank sind genau die gleichen. Die können ja nicht passen. Absolut identische Stecker. Bei BMW wußten sie auch nicht was und wie mann das beheben kann. An der Sitzbank ist noch ein großer Stecker, der passt. Nur die 2 anderen nicht ineinader,da gleich.
Kann mir jemand Tipps geben?
Dankeschön
01.07.2010, 23:07
livin´ on a rig
Ich verstehe nicht wirklich....
Kannst das mal im Schaltplan zeigen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.07.2010, 23:12
Die BMw haben den Schaltplan durchgeschaut. Die habe selbst keinen Plan. Ich stehe vor nem Rätsel, zumal die rechte irgendwann mal ausgefahren wurde.Jetzt geht gar nix mehr. Weder hoch noch runter.
02.07.2010, 00:09
Ex M60-powerd by LPG
wolltest du die nachrüsten oder waren die schon eingebaut und gehen jetzt nicht mehr?
Wolfgang
02.07.2010, 00:46
ja die warn schon drin.
02.07.2010, 01:25
So, Führpark ausgetauscht
ich verstehs immer noch nicht...
wenn die schon drin waren und du die nicht raus hattest dann sollte das mit den Steckern doch passen... hast du Sitzheizung hinten ? nicht das du da was verwechselst... Der Kabelbaum dafür sollte ja in jedem Fall da sein.
Ich weiß nicht wie das beim E32 ist aber bei meinem E38 sind die immer erst hoch gefahren wenn sich hinten jemand angeschnallt hat ... vieleicht liegt der Fehler bei deinen Gurtschlössern...
Kai
