Alt 01.07.2010, 23:49   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Holzboden passt nur noch ohne Ascher rein?
Ich hatte meinen Holzboden gewechselt und hab auch den Ascher aus insgesamt 3 Aschern wieder neu zusammengebaut.
Nur passt das Teil nicht mehr in die Mittelkonsole
Lasse ich den Ascher weg, passt alles wunderbar. Ist er drin, dann geht die ganze Konsole nicht weit genug runter und alles sitzt auf Spannung. Der Zigarettenanzünder wird bei entsprechenden Druck auch nach oben rausgedrückt...
Kabelbaum liegt da nix zwischen - ich kann es mir aber nicht erklären, wieso das so ist.
Mittelkonsole ist von Mitte 1999, d.h. passt. Der Ascher ist von 03/1997 (das Außengehäuse)...hab noch einen von 1995 hier, der sieht gleich aus und das alte, ursprüngliche Außengehäuse sieht ebenso gleich aus
Hab die Fondklima drin - wenn das wichtig sein sollte. Bin etwas ratlos und fahre derzeit mit einem unschönen Loch umher...
Alt 02.07.2010, 09:48   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ich habe noch ein paar Ascher rumliegen. Wenn das Problem noch akut ist können wir uns das ja am Montag anschauen, dann bringe ich die mit. Ansonsten fällt mir spontan nicht ein, was da im Weg sein könnte.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 09:48   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Sehen gleich aus, oder mal aneinander gehalten? Geht vielleicht nur um 1-2 Millimeter, wenn alles auf Spannung sitzt, oder?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 13:30   #4
Bastl
@Robin:
Das wäre super!
Ich hab sie aneinander gehalten, aber nix gesehen :(
allerdings wird es sich wirklich nur um Milimeter handeln!
Alt 03.07.2010, 20:17   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Liegt an dem Aschergehäuse.
Habe das Fondgebläse bei mir nachgerüstet (das du ja auch hast) und dabei den Holzboden auch gewechselt.
Allerdings habe ich meinen alten Ascher übernommen.
Tja, das Ding drückt richtig auf den Gebläsetunnel.
Ich habe dabei die meiste Spannung direkt an der Rundung unten, da wo normal das Kasettenfach wäre.
Ich bin schon lange auf der Suche nach nem Ascher von einem mit Fondgebläse.
Bisher noch nicht fündig geworden
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 20:34   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gibt aber nur eine Teilenummer für den Ascher sowie jeweils die Einsätze.
Einzig der boden ist abhängig davon.
Kanns sein das ihr beim umrüsten irgendwas vergessen habt zu entfernen? irgendwelche zusätzlichen Abstandshalter oder was weis ich, wodurch der Luftschacht zu hoch steht.
oder andersrum das bei denen mit Fondklima irgendwas unter der Holzblende ist, was diese um ein paar Millimeter anhebt?
Liegt der Luftschacht auf irgendwas auf? wenn ja, würd ich das versuchen zu bearbeiten um das bisschen extraplatz zu gewinnen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 00:01   #7
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Den Luftschacht kannst und brauchst du nicht bearbeiten. Denn sonst würde bei einer Beschädigung das Fondgebläse Falschluft ziehen.
Teilenummer hin oder her, ich hab beim nachrüsten alles probiert und 2 Ascher hier gehabt. 1x bei dem Holzboden mit und 1x ohne Fondgebläse.
Desweiteren gibts da nichst falsch einzubauen.
Mittelkonsole bleibt ja gleich.
Es ändert sich nur der Holzboden.
Gebläsetunnel kommt zwar ein anderer rein, jedoch gibts hier nur eine Einbauposition.
Und Lexmaul hat nen FL mit Fondgebläse ab Werk.
Ich hab nen VFL mit nachgerüsetem Fondgebläse.
1 Din Naviceiver , passt das rein ? pepa BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2009 08:00
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Chromniere FL von Ebay - passt nicht rein!! Kerem BMW 7er, Modell E38 19 29.06.2007 22:04
Quiz: welches Handy passt da rein? Nightcrawler Computer, Elektronik und Co 17 31.08.2006 15:10
Lenkung: Passt dieses Lenkrad bei mir rein? koertsch BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2005 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
