05.07.2010, 20:19
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Was ist das für ein Teil? Zischgeräusche.
Hi Zusammen,
ich hab seit Freitag Abend einen verdamm schlechten Leerlauf und aus dem Motorraum kommt ein zischen/blasen!
Ich habde das Teil lokalisiert:
Kann mir jemand sagen was für ein Teil das ist, und ob es evtl soagr einen Spender hier im Forum gibt, der ein solches Teil übrig hat?
Dankeschön!!!
Gruß Philipp
05.07.2010, 20:23
Fahrzeug: E65 750i
das ist der benzindruckregler wenn ich mich nicht arg täusche....
05.07.2010, 20:42
Ex M60-powerd by LPG
der obere Schlauch an dem Benzindruckregler ist der Unterdruckschlauch.
Den mal nachverfolgen, ob der nicht irgendwo undicht ist oder sogar vom Stutzen abgerutscht ist. Ich meine, der geht zum Ansaugluftverteiler
letztes Bild - Vacuum Tube
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/411477
Wolfgang
05.07.2010, 22:47
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
schaut euch mal den Schlauch an.. Das kann nicht richtig sein!
Der Bogen ist meiner Meinung nach zu klein. Eventuell hat den jemand schon mal gekürzt.
Zweite Möglichkeit ist am anderen ende der Leitung.
Verfolge die Metall Leitung bis zum Ende, da findest du nochmal ein Schlauchstück das gerne kaputt geht.
Schau auf jeden Fall das nach was Wolfgang angesprochen hat!
Hier noch ein Link
Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
vg
Seven
05.07.2010, 23:10
ich setze noch einen drauf
Das sieht aus, als ob oben der Benzinschlauch und unten der Unterdruckschlauch sitzt.
Kann mich aber täuschen.
05.07.2010, 23:12
Stimmt hast recht.. Oben Spritschlauch und unten der Unterdruck/Luftschlauch.
Ich brauch ne neue Brille
Edit:
Der Druckregler wird nicht defekt sein, wenn ich mich nicht irre.
Sonst würde der Motor gar nicht laufen.
13.08.2010, 19:59
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Zitat von kingkoopa
Hi Zusammen,
Anhang 145151
Anhang 145152
Dankeschön!!!
Gruß Philipp
Nabend ! Habe das gleiche Problem , denke ich....nur kann ich den Unterdruckschlauch nicht weit genug verfolgen. Wo endet dieser ? gibt´s davon evtl. auch ein Foto ? Danke , im Vorraus ! Grüße der Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
14.08.2010, 16:06
Habe mir Heute mal das Regelventil angeschaut bzw. den Unterdruckschlauch. Habe den Schlauch auch mal vom Ventil abgezogen und es hat sich nichts verändert , dieses Zischen war unverändert , sowie der Leerlauf..... hätte sich etwas verändern müssen oder gibt es noch andere Möglichkeiten für dieses Problem?
das Zischen kommt auf jeden Fall aus dem Bereich des Benzindruckregelventil , eher unterhalb vom Kabelkanal....
14.08.2010, 17:26
ist das Zischen gleichmäßig oder pulsierend?
kannst du es in etwa lokalisieren?
Normalerweise muß sich etwas verändern.
Ebenfalls mit Bremsenreiniger absprühen und den Leerlauf beobachten.
Bild gibt es glaube ich nicht. Habe jedenfalls keins
Wolfgang
14.08.2010, 17:42
Wolfgang
Hallo Wolfgang !
Das Zischen ist sehr gleichmäßig und nicht pulsierend , kommt auf jeden Fall aus der Nähe des Regelventils unterhalb von dem Kabelkanal !
