			06.07.2010, 00:41
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
				Wo sitzt der Benzinfilter
		Guten abend zusammen
Bin gerade auf nächtlicher tour unterwegs gewesen und da hat mein motor angefangen zu ruckeln also entweder er läuft nicht auf allen 8 zy... oder der spritfilter ist zu was ich eher  vermute.
Lieben Gurß Kalle
			06.07.2010, 03:23
		anhand Deiner VIN kannst Du es genau sehen hier im    RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Sitzt bei meinem 750 direkt ueber der Hinterachswelle rechts, nah am Tank, bei meinem 750 sind es 2 Filter.
Wenn Filter zu, dann sollte er immer ruckeln, und dass dann wohl nur bei Vollgas. Wird wohl was anderes sein.
						Geändert von Erich (06.07.2010 um 03:54 Uhr).
			06.07.2010, 06:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Hallo Erich,
wenn er den Verdacht hat, dass es der Spritfilter ist, dann soll er den auch wechseln.
Weil der kostet nichr viel und kann diverse Probleme verursachen.
Bitte beim abziehen der tankseitigen Benzinleitung auf eine Benzindusche einstellen.
			06.07.2010, 06:58
			 Naivigator
		Nach Deiner Beschreibung würde ich eher auf eine oder zwei Zündspulen tippen!
Der Spritfilter ist auf der Beifahrerseite, ungefähr in Höhe der B Säule.
Um da dran zu kommen, mußt Du die untere Verkleidung abschrauben. ( fünf oder sechs Schrauben)
So ist es zumindest bei meinem 740iger.
Gruß Klaus
