Alt 07.07.2010, 17:55   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Klimalüfter - wie "fest" darf der sein?
Hallo Leute,
eine kurze Frage: mein Klimalüfter (also der direkt nach den BMW Nieren kommt)
hat sich neulich im Stau stehenderweise aufgelöst. Jedenfalls hab ich mir
nun einen gebrauchten kommen lassen. lässt sich nur relativ schwer drehen.
relativ bedeutet, läuft nicht frei durch so wie es mein alter tat, man kan ihn
aber mit gestrecktem Zeigefinger gerade bewegen. Allerdings nicht gleichförmig,
man spürt bei einer Umdrehung deutliche Unterschiede...
Läuft sich sowas frei? Falls nein, kann man das Lüfterrad wechseln? Bei
meinem alten hat sich das Lüfterrad aufgelöst..... Sprich ich bau von dem
neuen alten das Lüfterrad aus, und bau es auf den neuen drauf, bei dem der Motor leicht dreht?
Danke für die Info...
Vorwärts
Geändert von Vorwärts (07.07.2010 um 18:14 Uhr).
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 23:34   #2
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hi.
Würde mal sagen, den kannst Du getrost in die Tonne werfen.
Die Dinger drehen eigentlich absolut leicht.
Da wird wohl das Lager im Motor rostig sein. Kauf Dir besser einen
neuen. So arg teuer sind die auch nicht.
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 00:26   #3
stimmt ....
Aber ein Umbauversuch ist einen Versuch wert .....
peter
Alt 08.07.2010, 00:31   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja...
Er sollte aber die Lager des alten Motors prüfen.
Wenn die ausgeschlagen sind, kann der Propeller deshalb zerlegt
worden sein. ( Trudeln / Unwucht / Berührung )
Knuffel
Alt 08.07.2010, 06:04   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ob er jemals die Lager zu sehen bekommt ist ungewiss, denn die Teile sind komplett vergossen.
Ich würde ebenfalls einen neuen kaufen, denn des basteln ist den Aufwand ned wert.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 06:09   #6
meist loesen sich die Magnete, ist bestens bekannt in E34 und E32 Kreisen, wird oft repariert, obwohl offiziell nicht reparabel, hier die Anleitung mit Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ekt-74182.html
Elektrik: Auto-"P" stellt sporadisch auf Fest-("P") Silver BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.06.2008 19:55
Karosserie: Schiebedach, wie "fest" schliesst das? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2008 14:16
1300km - der "Freundliche" stellt fest: Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.12.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
