Alt 09.07.2010, 12:53   #1
Ellinas
Fahrzeug: E32-750i; E36-328i cabrio; E36 M3 3,2
Standard Benzin Oktanzahl 98
habe heute Super Plus in meinen V12 getankt. Kann das schädlich sein?
Grüße Andreas
Ellinas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 13:04   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Oktanzahl musst du mindestens erreichen. Das heißt besser geht immer macht aber wenig Sinn...
Du solltest nur nicht verbleit tanken, aber gibt es ja eh nicht mehr, und keinen Diesel...
Aber sonnst kannst du Super, Super Plus, Ultimate und wie der ganze Schwachsinn heute heißt reinfüllen..
Alt 09.07.2010, 13:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bedienungsanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Ab und an auch mal die SuFu benutzen
Für den Fuffi brauchst Normal oder 91 ROZ, gibt es aber nicht mehr, also Super.
Alles andere schadet nur der Geldbörse
Oder LPG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.07.2010, 15:39   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau so ist es
Gruss dansker
Alt 09.07.2010, 16:04   #5
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Die Oktantahl gibt die Klopffestigkeit des Benzins an. Wenn du "mehr" tankst als er eigentlich brauch, dann bringt das rein gar nix.
Der Motor rechnet mit der vom Werk "eingestellten" Oktanzahl und weiss leider nicht, wenn du höherwertigen Kraftstoff tankst.
Ich glaube bei ganz modernen Motoren hab ich mal etwas gelesen, der sich "Einstellt".
Aber schädlich ist es natürlich auf keinen Fall. Wichtig ist nur, dass du deine Oktanzahl immer mindestens einhältst.
Ups da ward ihr schon wieder schneller
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 16:20   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
und genau dafür gibt es den Klopfsensor, der darauf reagiert, und es an das Steuergerät meldet, was dann einige Änderungen vornimmt, und das wieder ausgleicht.
Ist in den alten 7ern schon verbaut worden, was heute in Modernen Autos drin ist.
Und es kann durchaus auch ein bisschen mehr Durchzug bringen, was beim fuffi, nicht direkt bemerkbar ist.
Der V8 hat sogar 4 Stück von den Klopfsensoren drin, und beim kleinen merkt man das schon das er das Gas besser annehmen tut.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 16:55   #7
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Abend,
neuere Motoren stellen die Zündung Stück für Stück früher ein, bis der Klopfsensor meldet das der Motor klopft (zündet obwohl der Kolben noch in der Aufwärtsbewegung ist und durch das zu frühe Zünden dabei gebremst wird) und dann wird die Zündung wieder nach hinten versetzt und wieder von neuem ausgelotet.
(einfach ausgedrückt)
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 18:03   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zwar weiß ich, was in meinen Wagen hineingehört, aber ich weiß mittlerweile nicht mehr, was die mir verkaufen wollen.....
Ich bin die Tage vor einer Shell-Zapfsäule zum stehen gekommen und schaute mir die Sorten an:
Shell Fuel Save
Shell V-Power Racing
Shell V-Power
Hallo? Was soll der Scheiß? Ich will einfach nur Super! Dazu kam dann noch so ein übereifriger Betanker, der mir irgendeinen Luxussprit auffüllen wollte....
Hab dann die Tür wieder zu gemacht und bin zu Jet gefahren, da steht "Super" dran...... Diese Form der Verschleierung, was denn da nun eingefüllt wird, werde ich nicht mitmachen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 18:25   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Klopfsensoren hat aber NUR der V8 !
Da die R6 und der V12 für ROZ 91 ausgelegt sind, haben die keinen.
Motorraum: Benzin im Öl bodo48 BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2011 00:20
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 11:02
Benzin dechef BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2006 17:15
750 nur Benzin ?! LoidenJoe BMW 7er, Modell E32 21 12.01.2003 00:18
Benzin Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
