Alt 14.07.2010, 18:23   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Klimakompressor fehlt - Welchen brauche ich?
N Abend,
da bei meinen 35er der Kilmakompressor samt Haltern fehlt, habe ich mich auf die Suche nach Ersatz gemacht. Es scheint allerdings wohl 2 verschiedene Hersteller zu geben.
Welchen Hersteller brauch ich jetzt oder ist es egal, von welchem Hersteller der Kompressor ist?
Bei eBay habe ich neue Kompressoren für 250 Euro entdeckt mit 2 Jahren Garantie. Könnte ich sowas verbauen und taugen die Teile was?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 16:16   #2
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Tag/Abend
Da würde ich einfach mal mit dem KFZ-Schein bewaffnet beim örtlichen Teilehändler anrufen und fragen.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 20:14   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Schleifer
Oh shit!
Also zuerstmal: Der passt schon mal nicht vom Baujahr her .... das ist einer der R134a - Kompressoren, Dein Baujahr 89 hat noch die R12 Kompressoren, würde ich mal meinen.
Aber großes Problem:
1.) sind noch alle Leitungen, Kondesator und Verdampfer vorhanden? Wurde vielleicht ganz oder teilweise die Klima ausgeschlachtet?
2.) Mit Sicherheit ist da Dreck in den Leitungen, zumindest den ersten Zentimetern. Dann solltest Du zuminmdest die Schläuche vom Motor an die Karosse erneuern, sonst baust Du den nächsten Kompressorschaden gleich mit ein. Sand wird dann schön im System verteilt und kann alles schädigen.
3.) Checke mal, ob Dein Trockner noch vorhanden und angeschlossen ist. Der muß auch erneuert werden, wenn das System länger als 12 Stunden offen ist.
Sollte der Trockner fehlen, hast Du an noch zwei Stellen das Problem mit eingedrungenem Schmutz!
Harry
Alt 16.07.2010, 21:06   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da würdest du diesen benötigen
64 52 8 385 712
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakompressor BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Dieser hier ist nur für die M60-Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakompressor BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
64 52 8 385 908
R12-Kältemittel gibt es eh nicht mehr, nur noch R134a
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.07.2010, 21:28   #5
Schleifer
Es ist noch alles vorhanden bis auf den Kompressor inkl Haltern...
Die Leitungen, wo der Klimakompressor angeschlossen wird, sollten eh neu.
Auf R134 wird noch umgerüstet...
Könntest Du mir noch sagen, wo der Trockner sitzt? Dann werd ich das Morgen mal nach gucken
Alt 16.07.2010, 21:45   #6
SALZPUCKEL
vorne rechts unter dem Luftfilter hinter dem Scheinwerfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trocknerflasche/Druckschalter/Kleinteile BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
das drittletzte Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Wolfgang
Heizung/Klima: Welchen Klimakompressor whoisit60 BMW 7er, Modell E38 10 07.06.2010 12:40
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 17:06
brauche einen neuen LMM aber welchen? Morten Parpey BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2009 12:09
Elektrik: Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 31.05.2008 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
