Alt 16.07.2010, 11:44   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Fensterheber
So
Ich bin ein leidenschaftlicher schiebedach, und fenster offen fahrer.
Heut morgen hab ich das fenster(fahrertür) geöffnet.
Siehe da, mein dicker gönnt mir dauerfrischluft
Fenster heruntergefahren, 2cm vor ende, hörte ich zwei mal ein lautes klack klack, und jetzt geht nichtsmehr.
Woran liegt es???
Ich werde nacher zuhause sein, und mal die seitenverkleidung abmachen.
Über tipps wäre ich im vorraus dankbar.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 12:12   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Mit ziemlicher Sicherhheit ist bei dir auch wie bei fast allen das kleine Plastikrad gebrochen. Rein theoretisch musst du den kompletten Fensterhebermotor tauschen.
Im Forum hat dieses rädchen auch schon einer aus Metall nachgebildet. Hält dann natürlich länger. Ansonsten würde ich gleich mal in der Bucht nach einem Fensterhebermotor schauen wo das rädchen noch gut ist.
Hoffe du hast kein Doppel oder Verbundglas.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 13:33   #3
achimle
Ok, danke für die info.
Soeben ging das fenster 1cm hoch, und dann ratterte es nur noch.
Dann bin ich mal gespannt,ob ich das fenster wenigsten zu bekomme.
Ich geh mal raus und schraub mal los.
Gruss a
Alt 16.07.2010, 16:00   #4
achimle
Wie bekomme ich das fenster wieder hoch!!
Ich hab jetzt alles abgebaut,und hab versucht das fenster hochzudrücken.
Es seht bis zur hälfte,und komm nicht weiter.
Ich getrau mich nicht zu stark an der scheibe zu ziehen, oder schieben.
(nach zu kommt kaputt) oder so ähnlich.
Antwort wäre ideal
Alt 16.07.2010, 16:22   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die tür auf, so das du an die scheibe von beiden seiten rankommst, drück beim fensterheber die taste zu (bzw lass drücken) und mach auf beide seiten der scheibe die flache hand, und zieh sie nach oben.
nutze aber die tippfunktion nicht die automatik.
denn die tippfunktion schaltet bei last nicht ab, damit haste etwas bessere chancen das sie wieder hochkommt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.07.2010, 16:51   #6
achimle
Ok. Danke so hab ich´s gemacht.
Zu ist die scheibe, und der himmel zieht sich jetzt auch zu. Glück gehabt
Die fensterheber in der bucht, taugen die was??
Oder hat jemand das zahnrad auf lager????
Oder lässt sich so ein rädchen nachbauen???
Ich möcht jetzt grad nicht so viel investieren, da ich diesen monat ein neues radlager,pendelstütze,stossdämpfer hinten,lenkstockhebel, und den einbau hinblättern darf.
Von reifen möcht ich nicht wirklich anfangen.(gehört halt dazu)
Innenraum: Fensterheber die 2te Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 02.07.2014 20:44
Fensterheber elvir BMW 7er, Modell E38 14 05.11.2010 11:41
Elektrik: Fensterheber Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.01.2007 00:05
Elektrik: Fensterheber Britney BMW 7er, Modell E38 0 11.12.2006 19:15
Fensterheber perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
