Alt 16.07.2010, 22:18   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Domlager HA
habe mir vor einigen Monaten eine "offenkundige" Gurke an E38 zusätzlich zugelegt, quasi als "Challenge" .
So nachdem hinten links bei jeder Unebenheit ein Klackern zu hören war, Lenker und Feder aber offensichtlich unbeschädigt waren haben wir heute mal Dämpfer/Domlager getauscht.
.... Nun ist mir klar, was da klackerte... [Vorsicht, Dateigröße sehr groß]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amalbhalbe.de/pics/domlager_ha/IMG_5394.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amalbhalbe.de/pics/domlager_ha/IMG_5393.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amalbhalbe.de/pics/domlager_ha/IMG_5395.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amalbhalbe.de/pics/domlager_ha/IMG_5396.JPG
Na, das hätte n blödes Gesicht gegeben wenn das während dem Fahren durchgebrochen wäre...
Nunja, morgen kommt die andere Seite dran, dann schaun wir mal wie er sich fährt
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 22:58   #2
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
klackern so als wenn da ein stück plastik lose währe ?
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 23:00   #3
amalbhalbe
Sehr schwer zu beschreiben, je nach fortgeschrittenem Schaden klingt´s etwas anders.
Aber im Prinzip ist es ein (wenns sehr kaputt schon is) metallisches Klackern bzw. zumindest deutlich aus dem Innenraum hörbar. also nicht dumpf.
Ein Blick in diese Richtung bei Klackergeräuschen kann niemals schaden, man stelle sich nur vor das Lager hätte völlig aufgegeben.....
Alt 16.07.2010, 23:08   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Mal ne Frage Wenn das Rad komplett vom Boden weg is, ist dann noch restliche Spannung auf dem Federbein oder geht der Achsschenkel von selber weit genug nach unten?
Ich meine, kriegt man also unten beim Stossdämpfer die Schraube raus und noch wichtiger - auch wieder rein ohne nen Federnspanner ansetzen zu müssen?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 23:25   #5
amalbhalbe
Also bei uns war das ganze Gebilde noch auf Spannung weil der Achsschenkel net weit genug runter geht.
Abhilfe schafft da auch kein Federnspanner - im eingebauten Zustand hat man zu wenige Umdrehungen um es weit genug zusammen zu pressen:
Also -> Oberen Lenker abschrauben Radseitig und beiseite damit, dann kann man Ihn rausfädeln.
Beim Einbau ist es von Vorteil wenn ein 2. den Achsschenkel runter drückt damit der Dämpfer in seine Führung kommt.
Die Schraube am Dämpfer selber bekommste IMMER raus, die Last liegt auf einer Hülse im Lager die im Achsschenkel steckt - und auch viel zu gerne völlig fest rostet - brachiale Gewalt hilft da aber gut
Alt 16.07.2010, 23:34   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hm ja, jetzt wo Du's schreibst erinner ich mich wieder. Genau so haben wir das damals gemacht. Ging eigentlich ganz gut, weil das Auto auf der Bühne war. Diesmal will ichs am Boden machen, mit nur jene Seite ordentlich hoch aufbocken. Notfalls grab ich noch ein Loch damit ich den Dämpfer rausbekomm. Die Schraube bzw Buchse ham wir damals mit Autogen warm gemacht.
Alt 17.07.2010, 15:19   #7
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo amalbhalbe,
schreibe mal wieviele Kilometerchen Dein Wägelchen schon hinter sich gebracht hat. Ineressiert mich, da ich jetzt 230.000km habe und diese eventuell tauschen
werde.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 18:58   #8
... das haben wir nach 14 Jahren und mehr 434.000 km gestern zur Genüge erlebt - grauenhaft!
peter
Alt 17.07.2010, 23:25   #9
amalbhalbe
peter
Also heute war die andere Seite dran, Dämpfer-Ausbau dauerte exakt 4 Minuten.
Man muss gezielt schlagen, wir hatten ne umgedrehte Axt ( aus Ermangelung eines großen Hammers ) und einen übergroßen Stahl-Nagel ( ca. 40cm lang ).
1.) Oben am Auge einschlagen
2.) Links am Auge ( Richtung Heck )
3.) Rechts am Auge ( Richtung Motor )
4.) _WICHTIG_ UNTEN!!! einschlagen so gut es geht, da rutschte das Teil wie von Geisterhand raus - was eigentlich logisch ist, weil ja die Last des ganzen in diese Richtung drückt und diese "Vorspannung" einem dabei unterstützt wenn man auf die untere Seite draufhaut.
Alt 17.07.2010, 22:15   #10
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Habe meine Domlager hinten erneuert. Bilder.
Beim dicken klapperts hinten schon seit 4 jahren(ca 30000km).Ich hör es schon nichtmehr.
Heute Rücksitzbank ausgebaut.(das erste mal)
Nach 45 min war ich fertig, hab mir das schwieriger vorgestellt.
So und jetzt zu den klapper geräuschen!!!!!
Schaut die bilder an und staunt!!!
Wahnsinn
Dateityp: jpg Hinten L.jpg (97,4 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hinten L (2).jpg (95,5 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hinten R.jpg (99,6 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hinten R (2).jpg (95,1 KB, 160x aufgerufen)
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Domlager ulrich_740i Suche... 0 09.10.2009 14:18
E38-Teile: Domlager e38 Andy735 Biete... 1 08.06.2009 12:33
Fahrwerk: Ist das das Domlager? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2008 12:27
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 13:13
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
