Alt 17.07.2010, 21:36   #1
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
Standard Merkwürdiges Fahrverhalten und extreme Motorschwäche
habe heute das steuergerät auslesen lassen ( denn man traut ja keinem ) und der schwer zu erreichende kurbelwellensensor war der klopfsensor....
desweiteren waren noch 20 fehler abgelegt
kurzer auszug : zündaussetzter zylinder x-y dann das selbe nochmal mit dem zusatzt gefärdung katalysator blabla ihr kennt das ja alle, vermutlich auch der grund für das fehlerhafte reagieren des klopfsensors .
achja nach löschen der fehler und probefahrt sind die fehler nichtmehr abgelegt worden
so habe dann heute nach abhorchen des motorraumes und durchforsten des forums den übeltäter gefunden : kurbelgehäuseentlüftung
da zieht es so dermassen falschluft als wenn da ein kompressorschlauch abwähre .
frage ist jetzt passt das zu dem fehlerbild ?
grundsätztlich hat der motor einen unruhigen leerlauf im kalten stärker als im warmen zustand
heute hatte ich ein sehr merkwürdiges symptom : ich hielt an einer ampel stand auf der bremse ( recht kräftig dank variabler leerlaufdrehzahl was ja zur falschluft passen würde ) und auf einmal fing die möhre an zu stottern und lief knapp 3 km nicht auf allen pötten . nach hochdrehen ca 3000-4000 im kickdown lief er wieder auf allen zylindern jedoch ohne leistung zu entfalten als währe er zugeschnührt also der 40ps corsa meiner frau beschleunigt da vollbesetzt schneller.
war dann auf ner taufe und als ich den wagen ca 3 std später wieder anwarf dachte ich ich sitzt in einem anderen auto der motorlauf war recht stabil die kraft war zurück ich musste regelrecht erschrocken vom gas gehen ( war en schotterplatzt)
jetzt habe ich zwei vermutungen ( so würde ich es vom e30 2,5er auf den m73 übertragen )
durch die falschluft hat der wagen versucht das gemisch anzufetten was das zeug hält und dabei ein nicht zündfähiges gemisch erzeugt , als es das nicht tat ist er ( ich weiß nicht ob ers anzeigt ) ins notlaufprogramm mit motorschonkarakteristik gegangen.
oder ich habe das gegenstück zu meiner falschluft im tank und die entlüftung ist dicht, sodass er ein regelrechtes vakuum gezogen hat, was sich nach den drei std gelegt hatte.
also was sagt ihr?
Geändert von supreem (17.07.2010 um 23:55 Uhr).
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 22:34   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
vakuum im tank merkt man doch wenn man den tankstutzen öffnet, hat es gezischt?
hatte ähnliches bei meinem eta...
bei mir ging er auch ins notprogramm und hat eingespritzt was ging.
lag aber an nem falschen LMM.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 22:46   #3
supreem
so also heute nochmal symptomatik überprüft, wenn der wagen kalt ist (also nach ca 12 std standzeit) läuft er richtig schlecht und nicht auf allen zylindern wenn er dann auf allen pötten läuft (ab ende blauer bereich ) hat er keine leistung. macht man den motor aus und nach 2 minuten wieder an läuft er zwar im stand immer noch unruhig jedoch auf allen zylindern und hat wieder leistung und läuft sonst seidenweich zumindest im fahrbetrieb.
Alt 19.07.2010, 02:02   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
um was für´n Auto gehts hier überhaupt?!
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 17:49   #5
supreem
e38 750i prod.datum 29.11.1994 261000km
hatte oben nur versteckt m73 hingeschrieben sorry
Alt 19.07.2010, 17:51   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Du solltest Dein Profil vernünftig ausfüllen....
Knuffel
Mod
Fahrwerk: VA extreme Vibrationen PsMonster Jun. BMW 7er, Modell E32 9 09.04.2009 01:54
Elektrik: Extreme Stromspannung gemessen Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 83 19.04.2008 14:44
Volkswagen: Extreme VW Bora bmwreini Autos allgemein 3 24.11.2005 12:16
Sonax Extreme 2 oder 3? Martin Fahrzeugpflege 30 13.11.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
