30.07.2010, 16:13
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Unterschiede der Bremsanlage des 730 M30 und des 750?
Guten Abend,
ich würde gerne wissen ab wann sich die Bremsanlage des 750 der des 730 unterscheidet? Habe eine komplette Anlage vom 750 zur Verfügung, hoffe aber ich muss nur die Sattel tauschen. Scheiben und Beläge würde ich dann direkt neu kaufen.
Grüße Manolo
30.07.2010, 16:21
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Gute Frage!
Würde mich auch interessieren und ich erweitere mal gleich die Fragestellung:
Lohnt sich das von der Bremswirkung her?
Muß ich das eintragen lassen? Ja, oder?
Kann ich dadurch die Zuladung erhöhen und das max. zulässige Gesamtgewicht in den Papieren nach oben ändern lassen?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
30.07.2010, 16:53
Also,
ich such mich gerade durch den Teilekatalog.
Scheiben vorne 302x28 (wie beim 735)
Scheiben hinten 300x20 (größer als beim 735)
Bremsleitungen scheint auch zu passen.
Hydroaggregat laut Teilenummer gleich
Hauptbremszylinder (ärgerlich) der vom M30 ist von "Girling", der vom 750 von "ATE", dann natürlich unterschiedliche Teilenummern.
Weiter im Takt (noch ärgerlicher), M30 hat einen Unterdruck-Bremskraftverstärker, der M70 einen hydraulischen.
Schade... Das war dann wohl mal mit eben Umbauen.
Grüße Manolo
30.07.2010, 19:49
Das kommt darauf an, welcher Jahrgang der 735 ist. Der 87er, hat die gleiche Bremsanlage, wie der 750, der ersten Serie. Also auch das H31 Bremssystem, welches ja über Öldruck arbeitet. Die Bremsscheiben Hinten, sind beim "Fuffi" , Ventiliert, im 735, sind es "einfache" Bremsscheiben.
Die Max.Anhängelast, wirst Du allerdings nicht mit der H31 Bremse, erhöhen können. der Unterschied zwischen den beiden bremssystemen, Unterdruck und H31 System, ist der, das die Hydraulische Anlage Dir mehr Sicherheit bietet, im Falle eines Motorausfalls. Allerdings, ist dieses System auch mehr Kompliziert.
Gruss dansker
30.07.2010, 19:57
der weiße Riese
Hi dansker,
schreibe besser die sind innenbelüftet, sonst denkt noch jemand, der 735er hebt mit diesen Bremsscheiben ab, da er ja ohnehin schon der schnellste 7er aller Zeiten ist...
30.07.2010, 20:00
12 Zylinder: das hab ich noch gar nicht Gewusst, welcher "Schwachkopf" sagt denn so etwas, angehend der "Schnelligkeit"? Ich finde, ich komme vorwärts mit dem 735, aber das wars dann auch schon
Gruss dansker
31.07.2010, 09:12
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
1. Ja, und vor allem von der Standfestigkeit.
2. Ja, man kann aber von BMW eine Unbedenklichkeitsbescheinigung holen, dann ist es einfach.
3. Glaube ich nicht, und wenn dann nicht so ohne weiteres. Da würde alles benötigt werden was beim Fuffie anders ist. (Niveau ...) Sonst wird Dir keiner das Auto Auflasten.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: V12 Bremsanlage
kjkook |
Biete... |
0 |
05.10.2009 12:14 |
Bremsen: Bremsanlage
tomdulidl |
0 |
04.07.2009 04:31 |
Bremsen: CSI Bremsanlage in E32?
Axel Brinkmann |
22 |
03.08.2007 02:40 |
E38-Teile: Bremsanlage
Timo S. |
Suche... |
0 |
02.07.2007 23:09 |
Bremsanlage?
BMW740iELLAS |
1 |
21.06.2003 10:35 |
